Старый 24.03.2006, 14:03   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от ola
в этой сумме и включены дважды одни и те же предполагаемые поступления денег - из открытого заказа и из введенного прогноза продаж, который прогнозировал этот же заказ.. т.е. искаженная информация.
А вы не вколючайте в ПДДС бюджетные проводки.
С уважением,
glibs®
Старый 24.03.2006, 14:26   #2
ola is offline
ola
Сообщение от glibs
Если не включать прогноз продаж в ПДДС - то по открытым заказам мы мало чего увидим, разве что на ближайшие дни, когда большую часть заказов менеджеры уже ввели в систему, но не факт, что это все, что прогнозировали - часть заказов вводится "в последний момент", непосредственно перед отгрузкой товаров. А в прогнозе продаж как раз и есть ожидаемая сумма продаж и, соответственно, поступлений денег..
У Pavel - прямо противоположная рекомендация. Использовать только данные из прогноза продаж. Но тогда же нет общей картины денежного потока (туда еще включаются закупки, бюджеты, прогноз по счетам ГК) - и для чего тогда вообще есть возможность включения прогноза продаж в ПДДС?..
Получается, что нельзя использовать одновременно два этих источники данных... а если по отдельности - мы не получаем целостной картины по движению денег.. зачем же тогда есть эта возможность в аксапте?...
Старый 24.03.2006, 14:59   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от ola
В данных прогноза есть информация об источнике, сделайте отчет таким образом, чтобы он не включал данные с "типом = Заказ". И далее, рассмотрите возможность анализа и выделения из всех заказов, только тех которые были созданы на основании прогноза продаж (через какую-то спец.аналитику).
Старый 24.03.2006, 15:19   #4
ola is offline
ola
Сообщение от Pavel
...И далее, рассмотрите возможность анализа и выделения из всех заказов, только тех которые были созданы на основании прогноза продаж (через какую-то спец.аналитику).
Насколько я знаю на основании прогноза продаж создаются только закупки, но не заказы. Поэтому нет никакого критерия (и в программе, и вообще логически) - связан ли создаваемый заказ с каким-то прогнозом...
Тогда уже логичнее вообще не включать открытые заказы в ПДДС в случае если у нас есть прогноз продаж. Но в системе наоборот - есть возможность исключить только прогноз продаж, но не открытые заказы. Похоже, без доработок не обойтись - нужен какой-то критерий для ограничения открытых заказов, хотя бы та же аналитика.. Но сейчас вообще нет возможности выбора заказов, которые должны попадать в ПДДС.
Старый 24.03.2006, 15:31   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ola
Давайте определимся с понятиями.
По сложившимся у меня представлениям бюджет — это план. Он строится на год (или на месяц вперед). Он строится на основании прогнозов (не на основании фактических событий).
Если речь идет непосредственно о ДДС, то еще есть понятие Календарь платежей. Он уже составляется на основании счетов, заключенных договоров, еще чего-то, но не на основании прогнозов.
Так вот в Аксапте БДДС живет в бюджетах (и включать его в ПДДС не нужно).
А с помощью ПДДС можно попытаться построить Календарь платежей.
Насколько я знаю, БДДС и Календать платежей в кучу не смешивают. Вы же бюджет продаж не корректируете на величину созданных заказов.
Если же вы хотите построить хитрый отчет, который будет отображать более реалистичный cash flow (на ближайшее будущее более точный, а на отдаленное — прогнозный), то можно пропробовать принять для себя такое решение: на n дней вперед берем ПДДС (считаем его достоверным), дальше берем бюджет.
Сообщение от ola
Ну, не то, чтобы прямо нельзя... я бы сказал не стОит.
С уважением,
glibs®
Старый 24.03.2006, 15:52   #6
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от ola
Правильно. Система может по прогнозу сделать прдложение на закупку, после ее утверждения, создать закупку.
Сообщение от ola
Не правильно. Данные для ПДДС собираются из разных источников, и каждый элемент прогноза содержит соответствующий признак, характеризующий источник его формирования.
Сообщение от ola
Сочувствую. У папы аксапты (конкорд) выбор заказов – опциональная возможность (кстати, нет ошибки, убивающей производительность ПДДС по мере роста объема заказов в системе).
Сообщение от ola
Точно, не обойтись. Но можно продумать и работу с аналитическими признаками в заказах.
Миниатюры
Прогноз движения денежных средств lml_20 DAX: Функционал 2 28.01.2009 11:42
прогноз движения денежных средств по открытым закупкам и заказам Oleg_V DAX: Функционал 4 31.01.2005 14:37
Есть ли планирование движения денежных средств? dd DAX: Функционал 5 10.06.2004 15:57
Прогноз движения средств по бюджетам tony DAX: Функционал 29 14.10.2003 06:29
Срочно нужна дока по прогнозу движения денежных средств glibs DAX: Функционал 5 06.12.2002 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
