Старый 22.03.2006, 16:38   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Thumbs up
Сообщение от Garic
В данном случае, я пока вижу только одну, простейшую модификацию - поле количество в аналитике и его поведение как Min/Max.
Ещё можно добавить всяческое юзабилити.
В качестве аналитики можно, например, использовать Размер.
В общем, этим путем я и пошел, "Размер" был переименован в "Коробки по", произведены соотв. настройки для номенклатур (для этой аналитики - введены упаковочные количества). В качестве "юзабилити" был дописан метод для округления количества в классе InventMovement, а в методы SalesLine::modifySalesQty() и PurchLine::modifyPurchQty() - вставлены его вызовы, чтобы он отображал предложение округлить введенное количество до кратности коробке. С отчетом (точнее, с возможностью посмотреть остатки по номенклатуре в штуках безотносительно разнокалиберных коробок) все оказалось просто - "Управление запасами/Запросы/В наличии" сам умеет "сворачивать" количество остатков по различным аналитикам номенклатуры
Старый 15.10.2007, 19:57   #2
Liss is offline
Liss
А может попробывать так: 20 бутылок/банок = 1 паллета
как правильно, пересчет, спецификация
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" Poleax DAX: Программирование 26 20.06.2008 12:28
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
