#21 |
Да нет, не в сроках тут дело.
#22 |
Сообщение от rt2
Михаил, тогда у меня к Вам вопрос - почему их у меня нет? Не видны они! Какие на это влияют настройки?
2. Проверьте, не больше ли они чем текущая дата + временная граница покрытия. Последняя может быть определена в трёх местах: группе покрытия, покрытие номенклатуры или сводный план. 3. Попробуйте увеличить временную границу покрытия до 100. |
#23 |
Вот вот. И я о том же!
#24 |
Да нет, с датами там и соответственно границами покрытия всё в порядке. Хм, не понимаю.
#25 |
Если конкретнее, то дата физ. резерва 10 марта, дата отгрузки заказа - 20 марта. Тут хоть 30 дней временная граница, хоть 330 всё одно.
#26 |
В таком случае все выглядит немного странно у вас, нужно смотреть дополнительно настройки склада откуда зарезервирован товар - может быть "ручной". И еще смотреть специфичные настройки для номенклатуры - они могут быть изменены для комбинации складских аналитик.
Можно проделать простой тест - снять резервирование и тут же пересчитать план. Появятся линии? |
#27 |
Можно еще на число положительных дней посмотреть. если дата потребности больше текущей даты + это число, то аксапта по идее вааще не будет учитывать складское наличие в любых статусах, а просто закупит количество согласно потребности.
#28 |
Разрешилось. Решение оказалось на поверхности. Сводное планирование просто игнорирует резервирование и сравнивает потребности с физически наличными запасами.
| За это сообщение автора поблагодарили: RedFox (-1). | |
#29 |
Нет, нет, СП не игнорирует резервирование, здесь похоже на вопрос параметризации. если СП встречает физ. зарезервированную проводку, то сразу пытается ее сопоставить с физ. запасом, в этом собственно и вся существенная разница от других статусов.
| Теги |
| сводное планирование |
