Сообщение от glibs
Под термином "счет" вы понимаете счет ГК или счет поставщика?
Т. е. проводку дебет 19 кредит 00.00.00 с привязкой с поставщику, но так, чтобы при этом не формировалась задолженность по поставщику. |
Сообщение от twilight
чтобы ввести НДС по поставщику, если у него есть только НДС, а задолженности по нему нет.
2) Создаете закупку (накладную на поставщика). счет по дебету - техсчет1. Профиль разноски по поставщику на техсчет2 3) Указываете нужные налоговые группы/налоговые группы номенклатуры. 4) Разносите накладную. Смотрите проводки. должны быть проводки по начислению задолженности поставщику и проводки по НДС. 5) Создаете счет-фактуру. 6) Создате общих журнал ГК. в строке создаете всевдооплату поставщику. Профиль разноски на техсчет2. 7) Сопоставляете псевдонакладную и псевдооплату Итого: 1) задолженности по поставщику нет 2) Счет-фактура и отложенный входящий НДС есть
![]() Последний раз редактировалось ppson; 13.03.2006 в 15:52. |
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). |
Спасибо!
#4 |
Сообщение от ppson
1) Создаете техсчет1 и техсчет2 и разноску по поставщику на счет техсчет2. см постинг rtreh выше
2) Создаете закупку (накладную на поставщика). счет по дебету - техсчет1. Профиль разноски по поставщику на техсчет2 3) Указываете нужные налоговые группы/налоговые группы номенклатуры. 4) Разносите накладную. ... |
#5 |
Номер счет-фактуры по налоговой проводке берется из номерной серии.
Если это не принципиально, то можно использовать и ваш способ.
Опции просмотра | |
