Старый 13.03.2003, 16:06   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Все оказалось просто
Класс был создан с RunOn=Server, вот и метод, дергающий прокси, запускался на сервере в контексте юзера, под которым запущен AOS
На batch сервере в случае трехзвенки или на толстом клиенте должен быть настроен на работу с прокси ( если таковой есть ) IE. Именно из него, как я понял, берутся настройки.
Во всяком случае, комбинация ISA Server + IE 6.0SP1 у меня в трехзвенке никаких дополнительных настроек не требует
Тип файла: xpo cbrrates.xpo (73.0 Кб, 415 просмотров)
загрузка курсов валют, курс
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
Закачка курсов валют с Интернета. Hans DAX: Программирование 1 22.09.2006 12:08
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
