Старый 12.03.2003, 20:18   #1
Alex_H is offline
Alex_H
Согласен, в принципе это нормальное решение, единственное что остается для меня не решенным это когда мы делаем возврат из производства. т.е. получается из ниоткуда берет материал и делается соответствующая проводка (Д10К20), но вот как с стоимостью возвращаемых матералов делать.
Как вариант цена средняя в течении месяца, тогда в течении месяца все списание в производство материала идет по средней цене установленной на нач. месяца, а возврат оформляется по той же средней цене которая известна и в течении месяца не изменяется.
Затем при закрытии месяца делается закрытие склада, получаем новую среднюю цену на нач. след. отч. месяца.
Вопрос вот в чем можно ли стандартными средствами подтянуть данную среднюю цену в строку складского журнала при выполнении операции оприходования на склад возвращенного из производства материала (я это сделать пока не смог, в строке ручками надо писать цену, а иначе цена 0 на склад принять можно, но проводка [Д10К20] естественно не делается и себестоимость = 0) ?
отпуск в производство, производство
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство linney DAX: Функционал 4 14.01.2005 14:11
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
расчеты с персоналом:компенсации за отпуск и декретные shumelka DAX: Функционал 4 13.04.2004 11:20
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
