Старый 02.03.2006, 14:58   #1
KSS is offline
KSS
Коллективное бессознательn ое
116 / 10 (1) +
Сообщение от raz
ИМХО, все права работают только на отображение, а в коде они не работают (только RLS можно вкл/выкл в запросах). Т.е. проблема прав и лицензий тут не причем.
Сейчас попробовал небольшой Job, в котором в таблицу, на которую отсутствует лицензия, вставил запись и удалил.
А вы еще возьмите, закрытую таблицу (структуру) выгрузите проектом в файл, а потом загрузите обратно переписав все и попробуйте опять ее открыть.
Будет вам маленькое чудо
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Старый 02.03.2006, 15:11   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от raz
Очень даже причем. Таких таблиц в базе вообще не должно быть. А то, что job отрабатывает без ошибок, не означает, что он действительно сделал то, что от него просили
Сообщение от KSS
У меня чуда не произошло, таблица в базе не появилась.
Последний раз редактировалось macklakov; 02.03.2006 в 15:37.
Старый 02.03.2006, 15:24   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от macklakov
Согласен, не досмотрел. Однако и ошибки не произошло, т.е. права доступа тут не причем и права доступа в коде не работают.
Если вернуться к Job-у, то, видимо, ядро в соответсвии с кофигурационными ключами отсекает данные (таблицы, поля) при работе с сервером БД, хотя в коде они доступны.
Старый 02.03.2006, 15:30   #4
macklakov
NavAx
Сообщение от raz
Подозреваю, что система все же проверяет права, но блокирует вывод подобных ошибок, просто ничего не делает.
Старый 02.03.2006, 15:31   #5
KSS is offline
KSS
116 / 10 (1) +
Сообщение от KSS
Это не моя цитата, кстати, вы перепутали
Старый 02.03.2006, 15:52   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от KSS
Возможно. Хотя еще раз повторю, записи вставил и удалил. Более того записи вставились и удалились. Из-за отсутствия лицензии (точнее конфигурационного ключа) таблица отработала как временная, но RecId сгенерировался и при выборке вставленных записей прекрасно отобрался, хотя остальные поля ядром почистились.
Старый 02.03.2006, 15:59   #7
macklakov
NavAx
Сообщение от raz
Скорее не как временная, а как переменная типа common, и останльные поля просто не заполнились
P.S. Покажи job, чтоб не было недопонимания.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1).
Старый 02.03.2006, 16:12   #8
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
В отладчике совсем не common.
PHP код:
static void Job39(Args _args)
CACLedger       CACLedger;
int             i;
    for (
1<= 100i++)
CACLedger.clear();
CACLedger.AccountNumber int2str(i);
CACLedger.insert();
    while
select CACLedger
info(strfmt("%1"CACLedger.RecId));
delete_from CACLedger;
Старый 03.03.2006, 16:26   #9
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Большое спасибо за обсуждение!
Маленький итог:
PHP код:
boolean checkAccess(TableId _tableId)
DictTable               dictTable = new DictTable(_tableId);        // First way
SecurityKeyId           securityKeyId dictTable.securityKeyId();  // First way
DictConfigurationKey    dictConfigurationKey;                       // Third way
boolean                 ret;
// First way
    if(securityKeyId)
        ret = hasSecuritykeyAccess(securityKeyId, AccessType::Add);
    // Second way
ret WebLet::hasTableAccess(_tableId);         // default accessMode = accessType::View
    // или
    ret =  Global::isTableUserEnabled(_tableId);    // default accessMode = accessType::Edit
    // Third way
    if(dictTable.configurationKeyId())
        dictConfigurationKey = new dictConfigurationKey(dictTable.configurationKeyId());
        ret = dictConfigurationKey.enabled();
    else
        ret = true;
return ret;
В прикрепленном файле класс по изменению свойств статистики таблиц (например ModifiedBy, CreatedBy)
Тип файла: xpo DataGroupManager.xpo (10.9 Кб, 249 просмотров)
Последний раз редактировалось DreamCreator; 03.03.2006 в 16:33.
download, faq, безопасность, законченный пример, права доступа, программно
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
