Старый 02.03.2006, 09:21   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от macklakov
А что ты собираешься делать, когда перехватишь?
Хочу обновить поля статистики (автор, время, дата создания модифкации), а на многие таблицы нет лицензии, подозреваю что исключение у меня вылетает именно на них!
Старый 02.03.2006, 12:07   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от DreamCreator
Правильно ли я понимаю, что ты кода их меняешь? Но тогда обозреватель таблиц здесь не причем.
Старый 02.03.2006, 14:27   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
ИМХО, все права работают только на отображение, а в коде они не работают (только RLS можно вкл/выкл в запросах). Т.е. проблема прав и лицензий тут не причем.
Сейчас попробовал небольшой Job, в котором в таблицу, на которую отсутствует лицензия, вставил запись и удалил.
Старый 02.03.2006, 14:54   #4
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сообщение от raz
И что у вас в базе при этом произошло ?
Старый 02.03.2006, 14:58   #5
KSS is offline
KSS
Коллективное бессознательn ое
116 / 10 (1) +
Сообщение от raz
А вы еще возьмите, закрытую таблицу (структуру) выгрузите проектом в файл, а потом загрузите обратно переписав все и попробуйте опять ее открыть.
Будет вам маленькое чудо
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Старый 02.03.2006, 15:11   #6
macklakov
NavAx
Сообщение от raz
Очень даже причем. Таких таблиц в базе вообще не должно быть. А то, что job отрабатывает без ошибок, не означает, что он действительно сделал то, что от него просили
Сообщение от KSS
У меня чуда не произошло, таблица в базе не появилась.
Последний раз редактировалось macklakov; 02.03.2006 в 15:37.
Старый 02.03.2006, 15:24   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Согласен, не досмотрел. Однако и ошибки не произошло, т.е. права доступа тут не причем и права доступа в коде не работают.
Если вернуться к Job-у, то, видимо, ядро в соответсвии с кофигурационными ключами отсекает данные (таблицы, поля) при работе с сервером БД, хотя в коде они доступны.
Старый 02.03.2006, 15:30   #8
macklakov
NavAx
Сообщение от raz
Подозреваю, что система все же проверяет права, но блокирует вывод подобных ошибок, просто ничего не делает.
Старый 02.03.2006, 15:31   #9
KSS is offline
KSS
116 / 10 (1) +
Сообщение от KSS
Это не моя цитата, кстати, вы перепутали
Старый 02.03.2006, 15:52   #10
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от KSS
Возможно. Хотя еще раз повторю, записи вставил и удалил. Более того записи вставились и удалились. Из-за отсутствия лицензии (точнее конфигурационного ключа) таблица отработала как временная, но RecId сгенерировался и при выборке вставленных записей прекрасно отобрался, хотя остальные поля ядром почистились.
Старый 02.03.2006, 15:59   #11
macklakov
NavAx
Сообщение от raz
Скорее не как временная, а как переменная типа common, и останльные поля просто не заполнились
P.S. Покажи job, чтоб не было недопонимания.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1).
download, faq, безопасность, законченный пример, права доступа, программно
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
