Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 26.02.2006, 19:36   #1
brahma is offline
brahma
1C
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от mazzy
Нет, вы неправильно поняли.
Себестоимость отпускаемого товара рассчитывается в момент проведения документа расхода. Если у товара нет себестоимости (разрешен отрицательный склад и товар продается в минус, или был только физический приход, а финансовой проводки еще нет), то только в этом случае проводится нулевая (или плановая, в зависимости от настройки) себестоимость.
Первоначально рассчитанная себестоимость фиксируется.
Дальнейшие пересчеты и закрытия делают коррекции себестоимости.
Каждая коррекция записывается и сохраняется отдельно.
Полная себестоимость = Первоначальная + Все коррекции.
Таким образом, Аксапта в каждый момент времени показывает настолько точную себестоимость насколько это известно самой системе.
Спасибо.
То есть получается, что 1С сделала довольно вырожденный и мало реальный вариант, когда отгрузка товара происходит постоянно раньше чем приходят финансовые документы?
Если расход делается задним числом, то себестоимость все равно указывается на текущий момент и потом она будет скорректирована при закрытии склада? или система считает себестоимость на момент отпуска товара?
Делаются ли бухгалтерские (финансовые в терминах Axapta?) проводки в момент проведения товара?
Если эти вопросы являются оффтопиком для данной темы прошу модераторов перенести их в отдельную тему.
Старый 26.02.2006, 19:43   #2
Сообщение от brahma
Да.
Сообщение от brahma
Не совсем. В момент проведения расхода Аксапта использует самый быстрый алгоритм - среднее на дату расхода.
При закрытии себестоимость действительно корректируется с алгоритма расчета себестоимости (LIFO, FIFO и т .д), а также учетом новых расходов и приходов, новых накладных расходов, зарегистрированных в приходы...
Сообщение от brahma
Да, делаются.
Отключить создание финансовых проводок штатными средствами нельзя.
Старый 26.02.2006, 19:50   #3
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
Сообщение от mazzy
Да, делаются.
Т.е. в общем случае при использовании FIFO и развитой синтетики затратных счетов мы получаем в Аксапте при закрытии склада туеву хучу корректировочных проводок?
Старый 26.02.2006, 19:58   #4
Сообщение от Сисой
Да.
Эти множества туевых хуч можно схлопнуть в одну, если есть желание.
См. http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/ (InventSettlement)
Хотелось бы обратить внимание, что много туевых хуч появляется если делать много коррекций (и отменять или не отменять их) перед закрытием.
Само закрытие делает одну туеву хучу, которая помогает при анализе структуры себестоимости.
Старый 26.02.2006, 19:53   #5
brahma is offline
brahma
1C
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от mazzy
А если расход делается не задним числом, то расчет себестоимости производится по правильному алгоритму или тоже по средней на дату?
Сообщение от mazzy
Да, делаются.
Получается, что при корректировке себестоимости корректируются и финансовые и складские проводки?
Если я правильно понял, то расчет себестоимости в режиме проведения документа есть некоторый компромис между точностью и производительностью системы? Точная себестоимость будет получена после закрытия склада?
Старый 26.02.2006, 19:59   #6
Сообщение от brahma
Изменив несколько строчек в коде можно попробовать перебросить на другой метод (не повторяйте этого дома , ни в коем случае не делайте этого на рабочей базе, если до конца не понимаете работу механизма расчета себестоимости).
Штатными средствами только по средней на дату.
Сообщение от brahma
Да.
Сообщение от brahma
Да.
Старый 26.02.2006, 21:19   #7
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
Сообщение от brahma
Да, это так.
1С использует крайние случаи:
1. Списать себестоимость максимально точно по выбранной учетной политике.
2. Вообще не определять себестоимость на уровне проводок до закрытия периода.
Аксапта использует компромиссный метод.
Тем не менее, 1С на практике позволяет контролировать маржинальный доход в течение месяца, используя систему цен номенклатуры (прайсов), часть из которых может автоматически обновляться по данным закупок (т.е. храним последнюю цену поставщика).
Старый 26.02.2006, 22:42   #8
Сообщение от Сисой
Это есть и в Аксапте, и в Навижине.
Старый 26.02.2006, 23:35   #9
brahma is offline
brahma
1C
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от mazzy
А чем этот подход хуже оценки средней на дату?
Старый 27.02.2006, 00:02   #10
Сообщение от brahma
Не понял вопроса.
Чем обновление цены продажи хуже алгоритма списания себестоимости по средней на дату?
Вообще говоря, это совершенно разные вещи.
Старый 26.02.2006, 19:46   #11
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
Сообщение от brahma
Спасибо.
Не совсем так. В 1С есть два режима проведения расходных документов, один из которых делает примерно то же, что и Аксапта, но тормозит не по децки при большом кол-ве документов. И есть второй режим, когда "раскрутка" партий и расчет себестоимости производится регламентно, в конце периода. Вот его-то и использовали во время тестов. В принципе, это корректно, т.к. на больших внедрениях УПП именно этот режим и используют. Но сравнение с Аксаптой в данном случае 1С проигрывает.
Старый 26.02.2006, 19:59   #12
brahma is offline
brahma
1C
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от Сисой
Проигрывает если в момент расхода требуется знать себестоимость с какой-то точностью?
Регламентный расчет себестоимости можно делать каждый день и тогда можно получить среднюю себестоимость на дату, правильно? Является ли такой вариант работы приемлимым для сколько нибудь значительного числа фирм?
Старый 26.02.2006, 20:04   #13
Сообщение от brahma
Да.
Если делать именно таким образом, то коррекции при закрытии будут очень небольшими.
А само закрытие будет выполняться очень быстро.
Проблемы возникают у тех, кто полностью игнорирует принципы работы штатного механизма, а закрывать начинает чере полгода-год после начала работы. Тогда закрытие действительно может выполняться несколько суток. Тогда приходится выкручиваться, занимаясь различными ухищрениями.
Если регламентные процедуры закрытия выполнять регулярно (хотя бы раз в месяц, а лучше раз в неделю), то и себестоимость будет достаточно точной, и быстродействие хорошим.
Старый 26.02.2006, 21:48   #14
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
Сообщение от brahma
Да, я знаю фирмы, которые делают это. Но такой подход требует минимума корректировок задним числом (т.е. ограничения глубины таких корректировок).
1c, сравнение систем, axapta
1C vs Axapta. Ответ руководителю. Alexey Neu Сравнение ERP-систем 12 26.10.2012 10:20
1С начинает рейтинговать своих партнеров Сисой Другие системы на рынке 0 15.06.2009 16:43
Федеральная сеть магазинов электроники «Эксперт» выбирает «1С:Предприятие 8.0» Сисой Другие системы на рынке 1 06.06.2006 12:19
Хочу перейти с 1С на ...Axapta, например sol Рынок труда Microsoft Dynamics 3 18.01.2006 13:31
Критерии сравнения ERP-систем и положение Axapta Rafael Сравнение ERP-систем 17 14.03.2003 22:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
