Сводное планирование
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. При создании спецификации используются компоненты, которые на складах отсутствуют. При запуске процедуры сводного планирования система предлагает создать производственный заказ на эту спецификацию, при этом не предлагает закупить компоненты спецификации. Флаги на включение Наличных запасов и складских проводок стоят. Вопрос: Почему система не предлагает создать заказы на закупку отсутствующих компонентов для спецификации? Спасибо. |
Слишком мало инфы, вариантов может быть несколько.
Например: 1. Для компонет настроен Код покрытия вручную. 2. Настроена временная граница развертывания в сводном плане. |
Спасибо. Нет, код покрытия не вручную - Потребность. Параметр Временная граница развертывания также отмечен по умолчанию - на 100 дней.
Последний раз редактировалось S-P; 21.02.2006 в 16:38. |
Давай те поставим эксперимент.
Создайте заказ на продажу компонета спецификации и запустите сводное, что у вас получится? Спланирует ли система закупки, под этот заказ? |
Да, система спланировала мне закупку на этот заказ
Ну тогда дело скорее всего в настройках специфкации произв. заказа. Проверте установлено ли количество для компонет, какой тип строки, настроена ли нужная складская аналитика.
Ну и посмотрите запрос чистые потребности для компонент спецификации. З.Ы.: вы уверены в том, что ваш производственный заказ улаживается в ваши 100 дней, установленные во временной границы спецификации. |
Аманд
Ещё проверьте параметр Тип строки в строках спецификации - должен стоять Номенклатура.
Спасибо за советы. Тип строки у меня - номенклатура. Везде я поставил по одному компоненту. Запрос чистые потребности у меня чист, при обновлении чистых потребностей в этой форме ничего не появилось.
По идее должно перекрываться 100 днями, но у меня появились следующие сомнения. В форме Спланированные заказы внизу в группе полей Использование в поле Дата потребности стоит дата 20 февраля. А дата создания клиентского заказа - 22 февраля и дата потребности не попадает в период 100 дней. И я никак не могу изменить Дату потребности. Пробовал поиграть с Резервом прихода-расхода - дата смещается только в сторону января и никак не сравняется с датой заказа. |
#9 |
Что-то я запутался в вашем примере.
Давайте так: 1. Какая дата поставки у вас стоит в строке заказа на продажу? 2. Каким числом вы выполняете планирования? 3. О каких 100 днях идет речь? Это граница развертывания в сводном плане? |
#10 |
Дата создания заказа - 21 февраля.
Дата поставки - 21 февраля Тем же числом выполняется планирование. Временная граница развертывания в Группе покрытия - 100 дней. Развертывание в Сводном плане -также 100 дней. В форме Спланированные заказы Дата потребности - 20 февраля
Будем жить... |
#11 |
А если установить границу развертывания больше чем 100 дней, к чему это приветет?
Вы dat, def файлы можете выложить с вашим примером? |
#12 |
С файлами не получится. А границу развертывания я пробовал 500 и 1000 дней. Получал при планировании тот же результат. Менялась Дата потребности при изменении Резерва, по моему, прихода - дата менялась в сторону января.
#13 |
У меня идеи закончились, если бы базу получить, то можно было бы попробовать что-то накопать.
А вы уверены в том, что у вас для компоент нет не разнесенных приходов, может закупка есть не обработанная, которую сводное видит, или складской журнал. Увеличте кол-во для компонента в спецификации скажем до 1000 и посмотрите, что получится. |
#14 |
К сожалению, уверен: по всем компонентам отсутствуют вообще какие-либо проводки, и складские и финансовые, нет ни одного складского журнала и ни одной закупки вообще. Я сделал 1000 штук - у меня спланировался производственный заказ на 1000 штук. Но вот какое дело Я создал сегодня, т.е. 22 числа еще один заказ, так у меня снова дата потребности в спланированном производственном заказе получилась 20 февраля. А вот в форме Спланированнные заказы Дата поставки получилась аж 22 февраля 2007 года, а Дата Заказа - 16 февраля. Я проверил - в Периоде в параметрах Расчетов с клиентами и в поле Срок в Заказах стоит ноль. Я вообще думаю, что все-таки, если мне удастся изменить Дату потребности на сегодняшнее число, то у меня развертывание спецификации пройдет. Но вот как ее изменить?
#15 |
Я извиняюсь
, а в спецификации остановка развертывания, случайно не стоит?
#16 |
Сообщение от S-P
Здравствуйте.
#17 |
Нет, развертки нет, и я не нашел обсуждения такого же вопроса на форуме.
Но, всем большое спасибо - решение созрело после праздников. Все дело было в операционных временах - все "время" было со статусом закрыто. Как только я пересоздал операционные времена с использованием 5-ти дневного шаблона, все встало на свои места - и даты и развертывание спецификации при планировании. Но теперь возник другой вопрос. Есть у меня в продаже компьютер, состоит, допустим из винчестера, материнской платы и корпуса. Клиент хочет только черный корпус, остальное его не волнует. При созданиии конфигурации этого компьютера я указывают в конфигураторе только черный корпус, остальные компоненты не конфигурирую. При планировании система предлагает создать производственный заказ с нужной конфигурацией спецификации, но при этом предлагает закупить компоненты без определенной конфигурации, т.е. не предлагает закупить корпус черного цвета, а просто корпус. Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом и решал его стандартными методами? |
| Теги |
| сводное планирование |
