#19 |
Сообщение от ablievn
Посмотрел УПП, теперь можно будет сравнивать более подробно.
1) Касательно аналитики по объектам.... Но, что если пользователю требуется создать какой-нибудь свой определенный набор аналитик, так сказать минисправочник и использовать его для объектов в качестве аналитического признака, это возможно? Обратите внимание, что св-во можно вводить не для всех позиций, а для выбранных. Еще характеристики есть. Те же свойства, только булевы. Цитата:
2)Снова про аналитику, но уже операций. .. В 8-ке я нашел традиционные субконто, но снова почему то только три для фин. счета. И снова вопрос, а если требуется больше? А если аналитический набор не предопределен?
Еще надо учитывать, что в 1С 8 отчетность строится не только по субконто, но и по любым аналитическим признакам реляционного дерева, строящегося от субконто. Т.е. легко использовать любые аналитики договоров, ОС, номенклатуры и пр. Поэтому аналитических разрезов на счете реально гораздо больше, чем 3. Цитата:
По поводу суммовых разниц, курсовых разниц.
Очень интересно. Суммовые разницы я вообще не нашел пока, подскажите где копать? Цитата:
По поводу курсовых:
Нашел документ, переоценка валютных статей. Это он? А что конкретно переоценивается вы не в курсе, а то очень интересно. По бухгалтерскому - все валютные счета, кроме перечисленных в спец.настройке. Кроме того, курсовые оперативно формируются при движении ДС и по валютным сделкам. Цитата:
Я понимаю, что в 1С нету проблем с НДС, было бы странно
, но почему то нетунигде справочника по ставкам налога. В документе нашел только жестко определенный список значений. А если завтра 13%? Цитата:
А если мне требуется вести учет акциза, что делать? Имеется такая возможность? Если есть покажите где смотреть. Помимо НДС и акциза, может требоваться начислять другие налоги.
5) По поводу консолидации, имелось ввиду УРБД (или его аналог в 8-ке)?
7) По банковским выверкам, это функционал сверки и учета разниц между банковскими выписками и учтенными денежными документами в системе, с возможностью учета этих самых разниц на финансовых счетах. Может быть актуален в организациях с большим объемом денежных расчетов
8) Про ОС. Про амортизацию упр., бух и т. д. понятно. А где задаются методы расчета амортизации. Для МСФО я нашел, правда только три. А для бухгалтерии, упр. учета?
