Старый 09.02.2006, 10:20   #9
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от AndyD
Во-вторых, JournalId надо тоже добавлять в расширенный диапазон, иначе соединение получается ч/з OR, а не AND
PS. Select можно построить по этому-же принципу
 while select inventJournalTrans
        where   inventJournalTrans.JournalId == _inventJournalTable.JournalId &&
                inventJournalTrans.Qty - inventJournalTrans.Qty       <
                inventJournalTrans.Qty + inventJournalTrans.QtyRegistered
С циклом получилось! Написал так:
PHP код:
inventJournalTrans.Qty inventJournalTrans.QtyRegistered
Через query не получилось -- Ошибка расширенного диапазона запроса: Синтаксическая ошибка рядом с 52.
PHP код:
static void testMatchingFieldsByQuery(Args _args)
Query                   query = new Query();
QueryBuildDataSource    qbds;
QueryBuildRange         qbrQty;
QueryRun                queryRun;
InventJournalTrans      inventJournalTrans;
InventJournalTable      inventJournalTable InventJournalTable::find('075221_090');
qbds query.addDataSource(tableNum(InventJournalTrans),"InventJournalTrans");
qbds.addRange(fieldNum(InventJournalTrans,JournalId)).value(inventJournalTable.JournalId);
qbds.addRange(fieldNum(InventJournalTrans,IncompleteDelivery)).value(queryValue(NoYes::No));
qbrQty qbds.addRange(fieldNum(InventJournalTrans,JournalId));
qbrQty.value("((inventJournalTrans.JournalId == \"" inventJournalTable.JournalId + @"\) &&
        (inventJournalTrans.Qty - inventJournalTrans.Qty < inventJournalTrans.Qty + inventJournalTrans.QtyRegistered))"
queryRun = new queryRun(query);
    while (
queryRun.next())
inventJournalTrans queryRun.get(tableNum(InventJournalTrans));
info(inventJournalTrans.ItemId);
Немного переписал -- но без этого не компилировалось, думаю идею сохранил.
query, запрос (query)
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
выбор полей в запросе (не все поля видны) mdconsult DAX: Программирование 12 02.02.2009 09:21
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Сравнение двух полей в Query Lucky13 DAX: Программирование 3 17.08.2005 11:42
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
