SAP
Сообщение от macklakov
Затем, что главное назначение РБД, быстрый доступ к данным на МАГНИТНОМ носителе. Но с 64-х разрядной архитектурой, можно будет всю базу держать в оперативной памяти, а сохранение на диск будет аналогом бэкапа.
"Краткая характеристика СУБД TimesTen состоит в том, что за счет хранения баз данных целиком в основной памяти и соответствующей оптимизации структур хранения и индексирования система обеспечивает очень высокую производительности (в десять раз превосходящую производительность традиционных СУБД) при выполнении операций выборки из базы данных. В типичном сценарии использования TimesTen база данных целиком загружается в основную память с дисков при старте системы, и все операции над базой данных выполняются без обращения к дискам." подробности здесь - http://citcity.ru/11418/ Цитата:
Соответственно, реляционное представление данных должно потерять свою актуальность, данные и способы обработки станут более приближенными к предметной деятельности. А ООП, хороший способ их систематизировать.
| За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5). | |
NavAx
Сообщение от Pavel
Ничего этого нет, абсолютно классическое построение СУБД и в 32-х и в 64-х битном исполнении.
Isn't it nice when things just work? |
SAP
В данном продукте нет, но в других продуктах будут и нереляционные структуры использоваться. Да и реляционные сущности уже начинают превращаться в классы с объектами-записями, т.к. на них навешано слишком много кода.
![]() Возможно, он и не определяет путей стратегического развития БД, но в пределах нашей теоретической дискуссии не помешает немного конкретики и фактов из жизни. |
Мне когда-то запала в душу такая цитата:
"Проблема реализации доступа к данным на основе классов заключается в том, что объектная и реляционная модель не совсем совместимы. Во многих случаях использование записи в базе данных в качестве объекта, образно говоря, подобно попытке вставить круглый колышек в не совсем круглое отверстие." (Д.П.Мак-Манус. Обработка баз данных на Visual Basic 6 - СПб, Вильямс, 1999 - стр.374, 3-й абзац сверху) |
SAP
Сообщение от Gustav
Например, в студенческие времена решал задачу идентификации в полупроводниковых кристаллах электрических схем (программа была С++). Кристалл описывался трехмерной матрицей (сечения по осям координат), а его электрическая схема сохранялась в неоднородном списке. Матрицу удобно хранить и обрабатывать в РБД, а электрическую схему - в виде связанных списком объектов. |
NavAx
Сообщение от Pavel
У каждого способа хранения информации есть свои особенности (не стал бы их называть преимуществами и недостатками), которыми в определенных условиях можно воспользоваться.
Что касается темы обсуждения, то мое мнение такое: использование ООП слабо согласуется с ERP, т.к. основная цель языка все же ограничить прикладного разработчика Реальную технологическую выгоду от использования ООП можено было бы получить при использовании бизнес-копонент, написанных, на полноцнных языках, из которых можно было бы составлять свои системы. Но IMHO продажа таких компонент не даст тех прибылей, кторые дает комплексное внедрение OFFTOP Цитата:
Сообщение от Pavel
| За это сообщение автора поблагодарили: Yoil (4). | |
SAP
Ай как нехорошо! Это же форменное пиратство!
![]() На самом деле программа была частью большой системы (САПР СБИС), осуществлявшей полный цикл моделирования процесса проектирования кристаллов: - синтез кристаллов по ограничениям конкретной технологии - экстрация электрических схем - схемотехнический анализ эл.схемы и идентификация логических функций Без компьютерного моделирования создавать новые кристаллы долго и дорого. |
злыдень
Сообщение от Gustav
"Проблема реализации доступа к данным на основе классов заключается в том, что объектная и реляционная модель не совсем совместимы. Во многих случаях использование записи в базе данных в качестве объекта, образно говоря, подобно попытке вставить круглый колышек в не совсем круглое отверстие." (Д.П.Мак-Манус. Обработка баз данных на Visual Basic 6 - СПб, Вильямс, 1999 - стр.374, 3-й абзац сверху) сцылка ЗЫ: имхо - это уже мегапроктология
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
