Старый 08.02.2006, 17:51   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сравнение полей в запросе
Добрый вечер!
Хотел бы сравнивть в запросе два поля по абсолютной величине (inventJournalTrans.Qty[оно в рамках задачи всегда меньше нуля] и inventJournalTrans.QtyRegistered)
Написал:
PHP код:
   while select inventJournalTrans
        where   inventJournalTrans
.JournalId == _inventJournalTable.JournalId &&
inventJournalTrans.Qty       <   inventJournalTrans.QtyRegistered
Ругается: Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Недопустимое символьное значение для указания отклонения
Написал:
PHP код:
    qbds query.addDataSource(tableNum(InventJournalTrans));
qbrJournalId qbds.addRange(fieldNum(InventJournalTrans,JournalId));
qbrJournalId.value(_inventJournalTable.JournalId);
qbrQty qbds.addRange(fieldNum(InventJournalTrans,JournalId));
qbrQty.value("(  inventJournalTrans.Qty > - inventJournalTrans.QtyRegistered)");
queryRun = new queryRun(query);
    while (
queryRun.next())
inventJournalTrans queryRun.get(tableNum(InventJournalTrans));
info(inventJournalTrans.ItemId);
Ругается Ошибка расширенного диапазона запроса: inventJournalTrans.Qty не является корректной парой datasource.field рядом с 29.
Ну, второе еще понятно - заведомо. Но решения не нашел..
Старый 08.02.2006, 18:01   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
а так?
PHP код:
                if(
abs(inventJournalTrans.Qty)       <   abs(inventJournalTrans.QtyRegistered ))
Старый 09.02.2006, 09:41   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо за советы -- сейчас пробую!
Сообщение от mit
а так?
Так вчера и сделал, но хочется оптимальнее выборку!
2 Ivan Mischenko, AndyD
Сейчас пробую. Спасибо!
2 Dron AKA andy
У меня и на этот запрос ругается аналогично!
Старый 09.02.2006, 10:47   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Уже когда-то писал
PHP код:
Кстати, на Оракле и без этого работает
Старый 09.02.2006, 10:55   #5
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Работает!
Старый 09.02.2006, 10:57   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Аналогично
PHP код:
static void testMatchingFieldsByQuery(Args _args
Query                   query = new Query();
QueryBuildDataSource    qbds
QueryBuildRange         qbrQty
QueryRun                queryRun
InventJournalTrans      inventJournalTrans
InventJournalTable      inventJournalTable InventJournalTable::find('075221_090');
qbds query.addDataSource(tableNum(InventJournalTrans),"InventJournalTrans");
qbds.addRange(fieldNum(InventJournalTrans,JournalId)).value(inventJournalTable.JournalId);
qbds.addRange(fieldNum(InventJournalTrans,IncompleteDelivery)).value(queryValue(NoYes::No));
qbrQty qbds.addRange(fieldNum(InventJournalTransQty));
qbrQty.value("(-1*inventJournalTrans.Qty < inventJournalTrans.QtyRegistered)");
    while (
queryRun.next())
Старый 08.02.2006, 18:13   #7
Ivan Mischenko is offline
Ivan Mischenko
NavAx
Аватар для Ivan Mischenko
NavAx Club
87 / 19 (1) ++
Попробуйте скобочек добавить... так вроде.
Особые лекарства... меня не прут!..
Старый 08.02.2006, 18:29   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Thumbs up
Во-первых,
qbds = query.addDataSource(tableNum(InventJournalTrans),"InventJournalTrans");
Во-вторых, JournalId надо тоже добавлять в расширенный диапазон, иначе соединение получается ч/з OR, а не AND
В-третьих, слегка извращенно это получится так
qbrQty.value("((inventJournalTrans.JournalId == \"" + _inventJournalTable.JournalId + "\") &&
(inventJournalTrans.Qty - inventJournalTrans.Qty < inventJournalTrans.Qty + inventJournalTrans.QtyRegistered))");
PS. Select можно построить по этому-же принципу
        where   inventJournalTrans.JournalId == _inventJournalTable.JournalId &&
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 08.02.2006 в 18:35.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (2).
Старый 09.02.2006, 10:20   #9
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от AndyD
С циклом получилось! Написал так:
PHP код:
inventJournalTrans.Qty inventJournalTrans.QtyRegistered
Через query не получилось -- Ошибка расширенного диапазона запроса: Синтаксическая ошибка рядом с 52.
PHP код:
static void testMatchingFieldsByQuery(Args _args)
QueryBuildDataSource    qbds;
QueryBuildRange         qbrQty;
QueryRun                queryRun;
InventJournalTrans      inventJournalTrans;
qbrQty.value("((inventJournalTrans.JournalId == \"" inventJournalTable.JournalId + @"\) &&
    while (
queryRun.next())
Немного переписал -- но без этого не компилировалось, думаю идею сохранил.
Старый 08.02.2006, 18:31   #10
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Это что-то у вас с полем QtyRegistered не то. Если написать глупый запрос
Код:
                - inventJournalTrans.Qty       <   inventJournalTrans.SalesAmount
- не ругается.
Во втором случае в скобках не нужно указывать "inventJournalTrans":
PHP код:
    qbrQty.value("(Qty > -QtyRegistered)");
Андрей.
Старый 09.02.2006, 11:01   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Это не надо. Уже включено в расширенный диапазон
Прошу прощения, перенос я вставил только для того, чтобы строка нормально читалась в браузере. На самом деле надо так
qbrQty.value("((inventJournalTrans.JournalId == " +
    "\"" + _inventJournalTable.JournalId + "\") && " +
    "(inventJournalTrans.Qty - inventJournalTrans.Qty < " +
    "inventJournalTrans.Qty + inventJournalTrans.QtyRegistered))");
либо убрать перенос.
Если IncompleteDelivery тоже должно быть ч/з AND, то его необходимо внести в расширенный Range
Старый 09.02.2006, 11:07   #12
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
AndyD Не надо ничего добавлять в расширенный range. Надо просто его сделать по правильному полю и тогда все условия будут через AND
За это сообщение автора поблагодарили: axaLearner (2), DreamCreator (2), AndyD (2).
Старый 09.02.2006, 11:17   #13
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Оба варианта с query корректно сработали!
Wamr и AndyD спасибо и респект!
query, запрос (query)
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
выбор полей в запросе (не все поля видны) mdconsult DAX: Программирование 12 02.02.2009 09:21
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Сравнение двух полей в Query Lucky13 DAX: Программирование 3 17.08.2005 11:42
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
