Сообщение от Hidden
Я думаю уважаемый автор, что в структуре(дереве), вы не найдёте ни секции в которой выводится номер страницы, текущая дата и время формирования отчета, ни секции в которой выводится название фирмы, потому что они заданы в соответствующих Report Templates. Видимо автора и интересует где найти соответствующий шаблон только для секции итогов. Мне и самому интересно где этот шаблон для итогов.
в прикрепленной картинке привожу пример. как мне кажется, у автора первого сообщения был иной вопрос, но по порядку. отчеты бывают 3х типов (но возможно кто то класифицирует их иначе) 1) отчеты построенные при помощи мастера отчетов. у таких отчетов автомотом генерируется дизайн по указанному (созданному) запросу. эта секция в дереве так и называется автодизайн. этот вариант не редактируется, его можно только перекрыть. в этом случае получается второй тип 2) отчеты построенные при помощи мастера отчетов, с перекрытым вариантом дизайна. здесь тоже самое, только можно редактировать, добавлять/удалять элементы дизайна в виде программируемых секций, в этом случае получается третий тип 3) отчеты построенные при помощи мастера отчетов, с перекрытым вариантом дизайна с добавлением программируемых секций. этот вариант может и вовсе не содержать запросов, и дизайнов на запросах построенных. можно обойтись только программируемыми секциями. что касается где посмотреть - так все конечно же в свойствах. на картинке, которую попытался вложить показан пример. |
Опции просмотра | |
