Аманд
Сообщение от Romb
Сценарий, в котором мне нужно решать эту задачу такой:
Со склада_1 какое-то время "выдается" (переносится) товар на разные склады, например на склад_2. В какой-то момент надо "потребовать" то, что выдано со склада склад_1 назад со всех складов. А для этого, как раз и надо получить те остатки по каждому из складов, которые пришли со склада_1. Алгоритм я думаю такой: 1. Получить склады (склады-приемники) на которые что-то переносилось со склада_1. 2. "Бежать" по ненулевым остаткам каждого склада-приемника (например склад_2) и смотреть последнюю складскую проводку переноса каждой н. единицы на склад_2. 3. Если последняя проводка переноса была со склада_1, то единица попадает под критерий. Это, я думаю, можно реализовать запросом с несколькими join-ами, но просто, мне кажется, что это будет некорректно, т.к. данных если будет много, то все может тормозить. Хотя из складских проводок выбирается только последняя... В общем в раздумьях... Обратили внимание, что в запросе Лот (Проводки лота) отображаются 2 проводки: Расхода со склада_1 и приход на склад_2 Идентификатор Лота для обоих проводок одинаков. Дальше, я думаю, дело техники ![]() С другой стороны, описанные вами переносы, можно выполнить вручную (не будем спорить об удобстве). Открываете журнал Перенос, фильтруете записи по критериям (аналитика перенос С - На по складам и проч. Затем копируете журнальчики функцией копирования и меняете аналитику наоборот. P.S. Предполагаю что я понял Вашу ситуацию с переносами ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (3). |
Большое спасибо. Я уже как раз и решил проблему таким образом через запросы в коде.
А что за подозренья по поводу иной реализации? ![]() |
Опции просмотра | |
