Старый 03.02.2006, 07:00   #21
Sergs2003 is offline
Sergs2003
а там поиск по имени пользователя идет или именно по ФИО можно?
Старый 03.02.2006, 09:30   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я совершенно случайно наткнулся на этот класс. поищите в исходниках варианты использования, может найдете что надо.
Последний раз редактировалось belugin; 03.02.2006 в 09:33.
Старый 04.02.2006, 09:47   #23
ravil is offline
ravil
Пример
Пример использования можно посмотреть на форме Основные / Сотрудники, кнопка Active Directory
Старый 06.02.2006, 11:25   #24
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Сообщение от DreamCreator
Добрый вечер!
В ответ на код
PHP код:
static void testSendMail(Args _args)
sysMailer mailer = new SysMailer();
mailer.SMTPRelayServers().add("smtpserver",25"smtpserver""account""password");
mailer.fromAddress("fromaddr");
mailer.fromName("fromname");
mailer.subject("test");
mailer.body("test тест");
mailer.tos().add("toaddr");
mailer.sendMail();
Аксапта говорит
Navision-Axapta Debugger
Ошибка времени выполнения. : COM object не имеет метода 'SMTPRelayServers'.
Трассировка стека:
(C) \Classes\COM\SMTPRelayServers
(C) \Classes\SysMailer\SMTPRelayServers - line 3
(C) \Jobs\testSendMail - line 6
ОК
У меня такая ошибка тоже появлялась пока я не стал получать параметры подключения к серверу из параметров почты Аксапты:
PHP код:
SysEmailParameters          _parameters         SysEmailParameters::find();
_mailer.SMTPRelayServers().add_parameters.SMTPRelayServerName);
_mailer.sendMail();
Ax 3.0 SP3
Сообщения пользователям в аксапте - порядок важен! SHiSHok DAX: Администрирование 13 03.02.2008 01:57
Входящие сообщения из MSOutlook braathe DAX: Программирование 17 11.05.2005 12:18
Как заставить АКСУ 2.5 откликаться на сообщения SQL Servera Nik_Nik DAX: Программирование 8 28.04.2004 15:40
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
Axapta 3, отправка eMail по русски. raz DAX: Программирование 11 05.09.2003 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
