Восставший
BUS слой Run-time - Горизонтальные и Вертикальные решения
VAR слой Run-time - Доработки для клиента, проводимые VAR (консультантом) Даже если какие-то классы и видны из USR-а - обычно это классы в проектах - и даже если их можно редактировать, что бывает не всегда - лучше это все-таки делать в VAR-е. Что касается BUS-а - я лично так и не понял, зачем он мне как клиенту нужен... Во всяком случае, системные классы в нем все равно закрыты ![]() Полный исходный код... хм.... По-моему, он нужен только если вы собираетесь полностью переписывать Аксапту - что я категорически не советую... В остальных случаях, опять же, достаточно MorphX и VAR слоя... |
Тема | Ответов | |||
Модули в Ax3 SP6 | 1 | |||
Нужно ли программирование? | 13 | |||
Программирование | 3 | |||
Программирование и AOS | 2 | |||
А кто-нибудь здесь может подсказать как выбирать модули при известных бизнес-процес? | 5 |
