злыдень
Сообщение от chel
В том подходе, который здесь озвучили (вычитание оборотов с даты получения остатков до текущего момента) нужно сначала запросить InventSum - а потом через некоторое (продолжительное) время InventTrans, в который в момент выполнения запроса к InventSum кто-то третий добавляет записи, т.к. InventTrans пока не блокирован. Да если бы он и был блокирован - то добавлять записи никто бы не помешал - все-таки это не тот уровень изоляции.
По поводу повторной шпильки в мой адрес: еще раз говорю - напишите Ваш Корректный Алгоритм, который корректно отработает эту ситуацию. Мне он не очевиден пока. PHP код:
Это просты мы с chel пиписьками меряемся..
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
Сообщение от Recoilme
Люди, не обращайте внимания на этот код, так делать на реляционной базе не стоит!
Это просты мы с chel пиписьками меряемся.. ![]() Есть небольшие проблемы в этом запросе 1. Он не учтет ту номенклатуру, по которой сейчас нет остатков. Например, если 31 декабря по "чистой" номенклатуре был сделан приход 5 шт, а 2 января расход -5, то на 1 января остаток не отобразится. 2. Даже, если сделать full outer join этих таблиц, чтобы решить п.1., то к этому никак не прикрутить еще и InventDim с отбором хотя бы по складу (а как жить без этого ![]() PS. В Вашем случае совсем не обязательно было делать forupdate и тытысы-операции - все равно все одним запросом получаете Цитата:
Сообщение от mazzy
А потом расскажите во сколько раз таблица промежуточных итогов превышает таблицу проводок.
злыдень
Сообщение от chel
Продолжим меряние
![]() Есть небольшие проблемы в этом запросе 1. Он не учтет ту номенклатуру, по которой сейчас нет остатков. Например, если 31 декабря по "чистой" номенклатуре был сделан приход 5 шт, а 2 января расход -5, то на 1 января остаток не отобразится. 2. Даже, если сделать full outer join этих таблиц, чтобы решить п.1., то к этому никак не прикрутить еще и InventDim с отбором хотя бы по складу (а как жить без этого ![]() ![]() 1. Да ну??? А вы в инвентсам заглянуть и проверить свои домыслы не пробовали? Записи из инвентсама не удаляются. Они обнуляются. Описанная Вами ситуация невозможно ни первого, ни второго января 2. Т.к. решать пункт 1 не нужно, объяснять как прикрутить инвентлокэйшен надеюсь тоже не нужно? ![]() Вобщем сдавайся давай!!!
Зато Alexius дело говорит. Один Sum соединится со многими Trans и в Trans.Qty получится фиговый. Wamr, а ведь max тоже не пройдет. Что он даст например в случае: Sum = 10 Trans1 = 5 Trans2 = 5 |
злыдень
Сообщение от chel
Признаю, затупил.
Зато Alexius дело говорит. Один Sum соединится со многими Trans и в Trans.Qty получится фиговый. Wamr, а ведь max тоже не пройдет. Что он даст например в случае: Sum = 10 Trans1 = 5 Trans2 = 5 ![]()
![]() Последний раз редактировалось Alexius; 02.02.2006 в 18:16. |
Теги |
остатки, ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Остатки на дату InventSumDatePhysical | 6 | |||
Остатки товара на определенную дату | 7 | |||
Скачут остатки | 3 | |||
Цена на дату создания заказа/закупки | 2 | |||
Остатки | 6 |
