#41 |
Сообщение от Сисой
Белиберда какая-то. Есть только два режима - файл серверный и "трехзвенка" с MS SQL Server.
![]() Поскольку сервер 1С:Предприятия не является сервером приложений. Пока по крайней мере... А вообще говоря, спасибо за обоснованное мнение. |
#42 |
Сообщение от mazzy
Это правильно, что слово "трехзвенка" в кавычках
![]() Поскольку сервер 1С:Предприятия не является сервером приложений. |
#43 |
Сообщение от brahma
Чего не хватает серверу 1С:Предприятия, что бы считаться сервером приложения?
Что ж, ответ тот же самый http://forum.mista.ru/topic.php?id=8602#44 Посмотрим что будет объявлено в 8.1... Кстати, Application Server в Навижине также не является сервером приложений.
#44 |
злыдень
Да уж.. 1С до Аксапты как до Луны пешком...
Может быть кто-нить добавит в эту табличку колонку Аксапта чтоб народ несомневался? http://v8.1c.ru/disctinct7/indexDevelop.htm
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
#45 |
А что тогда делает сервер 1С:Предприятия?
#46 |
Шаман форума
Сообщение от mazzy
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#47 |
Сообщение от Dolter
можно, конечно и вьюшки создавать, но скорее речь о #(#)temp_table... или?
#48 |
Сообщение от komar
Странный ответ, если честно. Я думал, преобразовать логику в программный код - дело разработчика.
Во-вторых, Даже если судить о том сообщении сугубо ФОРМАЛЬНО (как это ты и сделал), то "переместить этот код на промежуточный уровень" - это тоже дело разработчика? |
#49 |
Шаман форума
Сообщение от mazzy
Во-первых, не логику, а "бизнес-логику".
#50 |
Сообщение от mazzy
Вы же меня уже спрашивали об этом.
Сообщение от mazzy
Из сообщения Волшебника следует, что сервером приложения может называться только сервер, обязательно удовлетворяющий следующим условиям: 1. "преобразующий бизнес-логику в программный код" (наверное, имелось в виду исполнять бизнес-логику?) 2. поддерживающий несколько вариантов клиентских приложений и СУБД Так как сервер 1С:Предприятия позволяет исполнять бизнес-логику, то остается только второй пункт, по которому сервер 1С:Предприятия нельзя назвать сервером приложения. Я правильно понял Ваши аргументы? |
#51 |
Lean Six Sigma
Для тех, кому не хотелось бы перечитывать всю ветку на Мисте (51 пост и посвящены они обсуждению услуг 1С, а не серверам приложений), вот единственное сообщение Маззи в той ветке:
(44) Волшебник, да ты просто еретик!
(48) Вот оно как! Перечитал в свете этих слов http://v8.1c.ru/scale/ и понял, что я ничего не понимаю. "В режиме «клиент-сервер» используется перспективная трехуровневая архитектура с использованием сервера 1С:Предприятия 8.0 и сервера базы данных MS SQL Server." Значит "трехуровневая архитектура" но без сервера приложений... |
#52 |
Mazzy в своем ответе мне ссылается на сообщение Волшебника под номером 44. В нем написано следующее
(42) Неправильно в 8.0 называть сервер 1С:Предприятия 8.0 сервером приложений. Это серверное приложение, т.е. оно выполняется на сервере, но это не сервер приложений.
Серверы приложений (как программное обеспечение) призваны решить две задачи: во-первых, преобразовать бизнес-логику в программный код, во-вторых, переместить этот код на промежуточный уровень, чтобы он мог поддерживать несколько серверов баз данных и разные тонкие клиенты - браузеры Web, WAP-совместимые устройства, пейджеры и т. д. Примеры серверов приложений можно найти здесь: http://www.osp.ru/lan/2000/02/082_print.htm Статья об определении сервера приложений: http://osp.admin.tomsk.ru/os/2000/05-06/064.htm |
#53 |
Шаман форума
Заспамили тему... Даже и не разделить теперь...
#54 |
Например какая то фирма работает на 1С.
Вот что из объективных причин может заставить ее перейти на Navision?
Удачи! |
#55 |
Шаман форума
В соответствии с критериями, предложенными в Что такое малый и средний бизнес
заменить систему может сподвигнуть либо технологическая неспособность 1С справиться с большим объемом информации, либо некая функциональность, при использовании которой стоимость приобретения + доработки + поддержки Navision будет больше стоимости доработки + поддержки 1С. Как правило, основная причина перехода - первая (технологическая).
#56 |
#57 |
NavAx
Нескромный вопрос: это уже проверенный факт или это мнение, сложившееся на основе маркетинговых материалов по УПП?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#58 |
Шаман форума
Сообщение от ibc
Для 8.0 эта причина уже не актуальна!
Вообще, существует не так уж и много причин, по которым нужно с работающей системы переходить на новую. Кроме "вырастания" из системы по технологическому и функциональному признаку, разумно сменить систему в случае затруднений с ее поддержкой (система не поддержикается поставщиком) или смена владельца компании (часто означает новый корпоративный стандарт программного обеспечения). Однако даже в таких случаях иногда компании не отказываются от систем - в качестве примера можно привести не поддерживаемые поставщиком системы XAL или ERA Financials, которые до сих пор используются на некоторых предприятиях, или многочисленные системы, сосуществующие с SAP в крупных холдингах. Таким образом, единственными случаями, когда объективно нужен переход - являются возросшие объемы обрабатываемой информации (или иные изменения, к которым существующая система технологически не готова, например, необходимость работы с распределенной среде), или изменения в бизнесе, приводящие к потребности в новой функциональности, которая отсутствует или не может быть легко введена в старой системе. Переход на другую систему по иным причинам неизбежно вызовет вопросы о целесообразности расходования средств, на которые будет нелегко ответить. Даже переход на более дешевую систему не всегда будет являться целесообразным, если более дорогая система уже давно закуплена и внедрена, и реально работает на предприятии - поддержка стабильно работающей системы обычно дешевле переделки, внедрения и поддержки новой.
#59 |
#60 |
Сообщение от ibc
Речь шла о самописных управленческих конф-ях на платформе 8.0
Речь может идти только о типовых решениях 1С и ее партнеров, нормально поддерживаемых и развиваемых. Так вот, у платформы 8 в связке с типовыми решениями по-прежнему серьезные проблемы с масштабируемостью. Количественно 1С 8 более масштабируема, чем 1С 7.7 SQL, качественно - нет. |
| Теги |
| 1c, navision, сравнение систем |
