Сообщение от mit
таблица может еще быть представлена в виде массива, или контейнера...
Никакой иронии я и в мыслях не держал. Сорри, конечно, если Вам так показалось. "Предлагаю дружить домами!" ![]() Вариант 2 мне физически наиболее понятен, но он предполагает создание в АОТ фактически 2-й копии интересующей таблицы, чего по понятным причинам делать не хочется. А при варианте 1 я смогу каким-то образом увидеть (изменять) содержание этой временной таблицы вне Аксапты? |
Сообщение от Gustav
Спасибо, для меня и это ценная информация! Я об этом не знаю (пока во всяком случае). Но с этого момента начну и это иметь в виду, поизучаю.
Никакой иронии я и в мыслях не держал. Сорри, конечно, если Вам так показалось. Цитата:
Сообщение от Gustav
![]() ![]() Цитата:
Сообщение от Gustav
А при варианте 1 я смогу каким-то образом увидеть (изменять) содержание этой временной таблицы вне Аксапты? --- связать в запросе таблицу Axapta с табл. из Oracle на предмет регулярного чтения данных и обработки этих данных в Axapta. --- предложенный вариант покрывает потребности. если нужно иметь эти данные постоянно, то встает вопрос синхронизации. у Вас возникает поребность иметь одни данные в разных местах? тогда это не внешний источник, тогда это импорт. в вариантах 1 и 2 предполагается создание объекта в аот, причем разница, как Вы правильно заметили только в одном - в свойстве таблицы. описывайте подробнее свою задачу, иначе сказать больше чем сказано не получится. Последний раз редактировалось mit; 01.02.2006 в 16:54. |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1). |
To mit & George Nordic : Уважаемые коллеги, спасибо вам за обсуждение. Поперевариваю тему с учетом ваших замечаний.
Тема | Ответов | |||
Связи между таблицами | 19 | |||
Трудности с созданием отношений между таблицами | 4 | |||
Связь с временной таблицей... | 2 | |||
Связь двух таблиц | 10 | |||
связь между таблицами | 2 |
Опции просмотра | |
