Старый 01.02.2006, 15:55   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
демагогия. хорошо, давайте порассуждаем о термене "временная"
таблица может еще быть представлена в виде массива, или контейнера...
да как угодно, только вот не понимаю иронии.
если Вам нужно от субд уйти и получить данные в аксапте, при чем здесь вариант 3?
остается 1 и 2. 2 мне не нравится по ряду причин, которые приводить пока не буду, хотя в Вашем случае это может быть и есть правильное решение. вариант 1 на мой взгляд соответствует описанной задаче на 100.
Старый 01.02.2006, 16:35   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от mit
Спасибо, для меня и это ценная информация! Я об этом не знаю (пока во всяком случае). Но с этого момента начну и это иметь в виду, поизучаю.
Никакой иронии я и в мыслях не держал. Сорри, конечно, если Вам так показалось. "Предлагаю дружить домами!"
Вариант 2 мне физически наиболее понятен, но он предполагает создание в АОТ фактически 2-й копии интересующей таблицы, чего по понятным причинам делать не хочется.
А при варианте 1 я смогу каким-то образом увидеть (изменять) содержание этой временной таблицы вне Аксапты?
Старый 01.02.2006, 16:50   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Сообщение от Gustav
в таком случае, так же приношу свои извинения.
Сообщение от Gustav
согласен
Сообщение от Gustav
задача описана как:
связать в запросе таблицу Axapta с табл. из Oracle на предмет регулярного чтения данных и обработки этих данных в Axapta.
предложенный вариант покрывает потребности.
если нужно иметь эти данные постоянно, то встает вопрос синхронизации. у Вас возникает поребность иметь одни данные в разных местах? тогда это не внешний источник, тогда это импорт. в вариантах 1 и 2 предполагается создание объекта в аот, причем разница, как Вы правильно заметили только в одном - в свойстве таблицы. описывайте подробнее свою задачу, иначе сказать больше чем сказано не получится.
Последний раз редактировалось mit; 01.02.2006 в 16:54.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 01.02.2006, 17:13   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
To mit & George Nordic : Уважаемые коллеги, спасибо вам за обсуждение. Поперевариваю тему с учетом ваших замечаний.
Связи между таблицами Rem DAX: Программирование 19 26.04.2012 12:00
Трудности с созданием отношений между таблицами demon46 DAX: Функционал 4 03.03.2008 11:38
Связь с временной таблицей... Tays DAX: Программирование 2 16.09.2004 06:12
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
