Квадратики при импорте из Excel
Файл CSV содержит текстовые поля, внутри которых есть переводы строки (в Excele видны как квадратики). При чтении через CommaIO всё это неправильно разбивается на отдельные записи. Кто-нибудь сталкивался с этим? Версия Excel 2003 SP2.
NavAx
Все способы можно разделить на три вида:
1. Заставить пользователей убрать переносы 2. Не использовать CSV 3. Выгружать не в чистом CSV, а с символом переноса строки и разделителем
Isn't it nice when things just work? |
Каким образом можно выгрузить xls с переносом строки и дополнительным разделителем ?
Если вы имеет в виду "мягкие" переносы, то используйте такой разделитель записей для чтения
CommaIO.inRecordDelimiter("\r\n")
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Это не помогает, внутри текстовых полей - те же самые символы \r\n.
А как вы получили свой csv?
Я его не получал, мне его дали уже в готовом виде.
NavAx
Сообщение от AxDude
Сообщение от AxDude
#9 |
Предлагаю предварительно обработать Ваш файл с переносами строк в самом Excel при помощи его функций.
Смысл станет ясен из примера: ----- в ячейку А1 введем: Чуден Днепр<Alt+Enter>при тихой<Alt+Enter>погоде<Enter> получился многострочный текст в ячейке: Чуден Днепр при тихой погоде ----- в ячейку B1 введем формулу: =ПЕЧСИМВ(A1) ее результатом будет: Чуден Днепрпри тихойпогоде и это, скорее всего, не то, что Вам нужно. ----- лучше в ячейку B1 введем: =ПОДСТАВИТЬ(A1,СИМВОЛ(10),СИМВОЛ(32)) т.е. заменим переводы строки на пробелы ее результатом будет: Чуден Днепр при тихой погоде ----- и, думаю, это уже почти то, что надо, но зная наших пользователей и их любовь к самой большой клавише, я бы еще сделал вот так: в ячейку B1: =СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A1,СИМВОЛ(10),СИМВОЛ(32))) ----- далее копируем колонку B саму на себя "как значение" и удаляем колонку A (навсегда!) Последний раз редактировалось Gustav; 26.01.2006 в 13:50. |
