Старый 24.01.2006, 16:31   #1
Сначала выключите опцию auto в свойствах top, left контролов.
если выключите auto в свойствах Height,Width, то сможете менять мышкой размеры.
Но! Вынапрочь потеряете возможность автоупорядочения, автоскрывания контролов в отчетах.
См. http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/example.html
Этот механизм работает и на формах, и на контролах.
Поэтому считается дурным тоном задавать позицию контролов.
См. отчет tutorial_Positioning и форму tutorial_Form_freeform
Старый 25.01.2006, 11:58   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Большое Вам спасибо, многоуважаемый mazzy, за ответ. Концепцией частично вооружился, tutorial посмотрел.
И тем не менее - почему же дурно задавать конкретную позицию?
Автоупорядочение дает нам (буквы - это контролы):
A B C D E
F G
то бишь расположение "в линеечку" (или "в ленточку" с переходом на след. "строки")
А мне надо:
A B C F G
___ D
___ E
Почему так трепетно нужно стремиться к сохранению возможности автоупорядочения?
Кстати, заметил, что если уж отключил "Auto" на одном контроле, то надо сделать это и на всех других в данной секции отчета, иначе оставшиеся с "Auto" контролы будут назойливо стремиться автоупорядочиться внутри секции уже самыми затейливо-непредсказуемыми способами.
Старый 25.01.2006, 13:11   #3
Сообщение от Gustav
1.
Потому что к контролам и соответствующим им полям/таблицам навешиваются security ключи.
Т.е. вы можете правами доступа ограничивать доступ пользователей к полям/контролам.
Если, например, вы запретили смотреть на себестоимость, то поле с себестоимостью исчезнет.
Если при этом вы оставили автоупорядочение, то остальные поля АВТОМАТИЧЕСКИ сдвинутся и закроют освободившееся место. Если вы вручную задавали положение, то у вас останется пустая дырка на месте себестоимости
2.
Потому что вы можете изменять ширину контрола/поля в типе.
Соответствующие колонки АВТОМАТИЧЕСКИ будут расширены или сжаты.
Остальные поля АВТОМАТИЧЕСКИ закроют освободившееся место.
отчет, axapta
Дизайн отчета Eldar9x DAX: Программирование 2 04.12.2007 13:10
Дизайн отчета braathe DAX: Программирование 2 23.12.2005 08:46
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
