Во время испорта происходит:
1. перенумерация recid. И следовательно поиск записей, которые ссылаются на данную запись по RecId и изменение номеров в них 2. хитрая обработа виртуальных компаний (скорее всего, это не ваш случай) Что нужно сделать: 1. Почистить все логи http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/ чтобы при импорте данные логов не анализировались 2. Проанализировать связи по recID. Таблицы, связанные по RecID ОБЯЗАТЕЛЬНО надо испортировать в ОДНОМ пакете. Таблицы, не связанные по recID можно импортировать разными файлами. Например, LedgerTable, LedgerTableAlternative и LedgerTableInterval могут быть связаны по RecID. Это значит данные этих таблиц должны быть в одном файле. А вот LedgerTableAlternativeTrans по RecID ни с кем не связана (в стандартном функционале) и на нее никто по recID не ссылается. Это значит LedgerTableAlternativeTrans можно вынести в отдельный файл экспорта/импорта. И т.д. Отдельный файл можно сделать создав отдельную группу определения экспорта/импорта и указав в ней только нужные вам таблицы. Итак, главная ваша проблема - RecID при импорте изменяется и согласованно с ними изменяются ссылки на измененные RecID. При большом объеме импортируемых данных, согласованное изменение ссылок делается долго. Ваша задача - облегчить работу алгоритму импорта. |
Сообщение от mazzy
Во время испорта происходит...
...Таблицы, связанные по RecID ОБЯЗАТЕЛЬНО надо испортировать ... ![]() " - А вы уже базу происпортировали? - Ага, испортировали уже совсем"
Здесь могла быть Ваша реклама! |
Теги |
тормоза, экспорт/импорт |
Тема | Ответов | |||
Экспорт/импорт платежных поручений | 96 | |||
Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
Импорт на данных из 2.5 в 3.0 | 14 | |||
Импорт данных | 2 |
