NavAx
Сообщение от mazzy
Если бухгалтер свалил их всех в одну кучу, то на СЧЕТЕ будет либо дебетовое, либо кредитовое сальдо.
По определению синтетического учета. Если вы имеете в виду развернутое сальдо, а-ля 1С, то это отдельная тема... Но пожалуйста, сначала расскажите КАК именно вы собираетесь считать развернутое сальдо по 71 счету? По подотчетникам? А почему только по ним? У одного подотчетника может быть несколько авансовых отчетов. По одному аванс, по другому перерасход. Будет ли по подотчетнику И дебетовое, И кредитовое сальдо? Почему? Соответственно "синтетическое" сальдо должно рассчитываться как сумма аналитических (по финансовым аналитикам и аналитикам модуля). Но поскольку аналитический учет в Аксапте построен таким образом, что по дебету одного счета может быть одна аналитика, а по кредиту - другая (а берется она из операции), то и достичь такого расчета в существующем функционале наверное сложно. Но можно сделать расчет в разрезе контрагентов и договоров (сопоставление кстати тоже сделано именно в таком разрезе). |
Вообще то аналитический учет по 71 счету ведеться отдельно по каждому документу, а не по подотчетным лицам.
Аналогично ведеться журнал-ордер 7 - по авансовым отчетам/платежным документам. Другие дело что группировки можно делать по сотрудникам. -------------------------------------------------------- Впрочем данный спор абсолютно бесплодный, так как MBS не будет менять РФО. ![]()
![]() Последний раз редактировалось ppson; 29.12.2005 в 17:06. |
Теги |
курсовая разница, логистика, локализация, накладные расходы, основные средства, ошибка, пбу, перенос, подотчетные лица, ax3.0 |
Опции просмотра | |
