Механизм финансовых отчетов
Подскажите, что же всё-таки значит в запросном окне при печати отчета Уровень с..по? В одной из статей пишется, что это связано с аналитикой по столбцам...Но о каких же уровнях там может идти речь, если аналитика у нас на данный момент не иерархическая?
Member
Уровень указывается в настройке строк финансовых отчетов на закладке Специальный отчет.
При детализации отчета по заданному коду аналитики с помощью уровня вы можете управлять тем, по каким строчкам будет выполнена детализация, а по каким нет.
С уважением, glibs® |
А таким образом возможна иерархия ?
5_значный код аналитики по счету ГК. Задача вытащить в фин.отчет все значения аналитики имеющие, 1 ым знаком 2, и 3им знаком 5. Для это нужно, при периодической операции формирование финансового отчета написать для кода аналитики 2?5?? . Или я чего то путаю ? |
