Старый 15.12.2005, 19:12   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от Hans
Выдает сообщение при обработки заказа - накладная - "Модификации были отменены." и прекращает работу. Если это место закомментировать программа дальше тоже выдает ошибку, нужна складская аналитика, потом тоже выдает ошибку, так как не может разнести по проводкам.
А нельзя ли сделать так чтобы выдал сразу все ошибки, а то после throw ничего больше не делает. Спасибо!
А не проще ввести заказ правильно?
Я как-то не понимаю в чем смысл комментировать ошибки
Старый 16.12.2005, 09:40   #2
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
:) А что делает команда throw?
А тогда можно узнать что делает эта команда?
Старый 16.12.2005, 10:39   #3
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Hans
Пример использования:
PHP код:
static void testThrow(Args _args)
    try
        throw(
'Генерация исключительной ситуации');
    catch(
Exception::Info)
checkFailed('Возникла исключительная ситуация:');
        Global::
callStack2infolog();
Слетают SecurityKey. Что можно сделать? chanchala DAX: Программирование 9 16.02.2009 17:14
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
Можно ли в Аксапте делать "горячие клавиши"? Garic DAX: Программирование 12 25.01.2006 19:51
Можно ли такое сделать в Axapta ML DAX: Программирование 11 12.05.2005 11:46
Еще по поводу QueryBuildRange() RVS DAX: Программирование 4 10.07.2003 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
