Изменение группы договора
Подскажите, пожалуйста, как грамотнее, не кастомизируя,если можно, выходить из таких ситуаций: ошиблись, выбрали из справочника неверную группу договора, хотелось бы поменять. Переименовать возможно только регистрационный номер. И наверняка, такие ситуации будут и с другими справочниками. Как сменить?
Шаман форума
Залезть в базу и порубать
SAP
Изначально опубликовано komar
Шаман форума
Это не есть конструктивный ответ.
Нуже был метод как исправить без модификаций. Можно то же самое сделать и через интерфейс, только потребует изменения свойств поля, что уже есть модификация. |
Извините, болела, только сейчас все прочитала. Значит, кроме как ручками в базе, никак нельзя? Жаль, не очень-то удобно. Если пользователь ошибся, значит, должен звать программиста, получается.
Шаман форума
можно, если снять запрет на редактирование поля. Такой вариант подходит?
Я так понимаю, что раз это поле закрыто для редактирования, то его не стоит открывать, в этом наверняка есть смысл, и открытие поля может повлечь какие-нибудь неприятные ситуации. Я не правильно понимаю?
Шаман форума
Пилите Шура, пилите....
Тогда руками и в базе.
Неприятные ситуации...если непонятна структура баз данных, то может помочь такой простенький фокус - включаете лог изменений в БД, проводите операцию и смотрите, что произошло. Когда понадобится исправить, может помочь, если известны все точки, в которых нужно это что-то менять. В данном случае на превый взгляд граблей быть не должно, разноска ведь вешается на договор, а не на группу, и в транзакциях вроде ссылка идет только на договор... |
#9 |
Спасибо, попробую с логом.
