Старый 14.12.2005, 09:39   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Абсолютно согласен с simply2double. Простой подсчет строк для разбивки страниц - очень уж ненадежный способ. Он обязательно сыграет с Вами злую шутку, как только потребуется динамически менять высоту строк, если выводимые данные перестанут влезать в одну строку.
Лично я делал примерно так: все разрывы, кроме последнего я отдавал "на откуп" Екселю, поскольку уж он-то лучше знает все свои параметры (высоту, поля и т.д.). А последний разрыв анализировал, а не разбил ли он мне Footer (тот самый блок подписей)? И не оторвал ли он мне последнюю строку от итогов? Или итоги от футера? Вобщем, если последний разрыв стоит не ДО ПОСЛЕДНЕЙ строки данных, то он меня не устраивает, и я вставляю принудительный разрыв именно ПЕРЕД ПОСЛЕДНЕЙ строкой.
При этом "родной" Екселевский разрыв благополучно исчезает сам! Честно говоря, не понимаю, почему у Вас этого не происходит... Только что проверил: даже при "ручном" редактировании Екселевской таблички все происходит очень корректно - при вставке принудит. разрыва, автоматический исчезает (или съезжает ниже, если "хвост" опять не помещается на странице.
Вот часть кода, который у меня обрабатывает последнюю страницу:
PHP код:
    int     pageBreakNum;
int     lastPageBreakRow 0;
int     pageBreakRow = -1;
lastLineRowNum      = ...// здесь определяем номер последней строки,
 // которая должна обязательно попасть на посл. страницу
// найдем последний разрыв страницы
for (pageBreakNum 1pageBreakRow != 0pageBreakNum++)
lastPageBreakRow    pageBreakRow;
pageBreakRow        document.getHPageBreak(pageBreakNum);
    if(
lastPageBreakRow lastLineRowNum)
document.insertPageBreak(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1lastLineRowNum));
За это сообщение автора поблагодарили: Alte Fritz (1), ChD (1).
excel, высота строк отчета, законченный пример, подсчет строк, разрыв страницы
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Как определить конец страницы в Excel vasiliy DAX: Программирование 29 31.10.2007 09:27
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Параметры страницы Excel через COM Sada DAX: Программирование 3 18.05.2006 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
