Вариантов может быть несколько в зависимисти от постановки задачи. К примеру:
1. Допустим что обмен данными происходит 1 раз в день- вечером. В этом случае возможно реализовать файловый обмен, т.е. необходимые данные выгружаются в файл одной задачей и загружаются из этого файла другой (к примеру, из 1С выгружается DBF файл с банковскими выписками, а Navision при помощи 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library" загружает эти данные в фин. журнал и учитывает).
2. Необходима "мгновенная" переброска данных из одной задачи в другую. Т.е. данные из Navision необходимо записать в 1C. Для этого надо запустить 1С в качестве OLE-сервера. (см. 1С:Предприятие версия 7.7 Описание встроенного языка Часть 2 Глава 40. Связь с внешними приложениями). И наоборот, из 1Сможно подключиться к базе Navision через ODBC.
В любом случае, это процедура достаточно трудоемкая и очень зависит от настроек 1С и постановки задачи. В каждом отдельном случае требуется индивидуальный подход.
