Сообщение от Plushy
Но вопрос еще в силе, может быть кто-то знает, как сказать Экселю "не разбивать на страницы".
Сообщение от Lemming
Была такая ерунда, вроде взял кол-во строк с запасом. Вроде так решилось. Попробуйте взять с запасом(строк на 1-й странице и строк на остальных), а не в притык.
![]() На самом деле нужно определить размеры рабочей области, а это размер листа минус поля (настройка листа екселя ) минус поля принтера ( свойства принтера ) потом определить высоту строки и методом деления определить кол-во строк размещаемых на листе... и поставить разрыв. Такая вот арифметика.... |
Сообщение от simply2double
![]() На самом деле нужно определить размеры рабочей области, а это размер листа минус поля (настройка листа екселя ) минус поля принтера ( свойства принтера ) потом определить высоту строки и методом деления определить кол-во строк размещаемых на листе... и поставить разрыв. Такая вот арифметика.... Помимо автоматических разрывов страниц можно вставлять разрывы страниц вручную. т.е. как не считай, может так получится, что к "нашим" pagebreak добавятся еще и экселевские. Поэтому, я сделала следующее: после того как сформировала документ для COM worksheet вызвала метод worksheet.ResetAllPageBreaks(); сбрасывающий экселевские разрывы страниц. А потом уже вставила свои pagebreak'и. |
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1). |
Теги |
excel, высота строк отчета, законченный пример, подсчет строк, разрыв страницы |
