Member
А вот при возврате компонентов действительно списывает, что ей вздумается. Пока не смог с ней договориться никак.
Заодно очередная бага вылезла. Если в строке журнала "отгрузочных накладных" ввести положительное количество, то количество потом можно менять как в большую, так и в меньшую сторону. Если же указать отрицательное количество, то его можно менять только в сторону уменьшения (т.е. увеличения по абсолютной величине). И строка с отрицательным количеством не удаляется никак. Т.е. ошибся в знаке — и все...
С уважением, glibs® |
Необходимо вернуть в производство готовую продукцию.
Например. Есть ПЗ на изготовление номенклатуры - 1 10 шт. При помощи производственного журнала "Приемка" приняли на склад 3 шт, с партией №1. Далее приняли на склад 5 шт, с партией №2. Затем по каким либо причинам нам необходи вернуть в производство партию №1. Создаем и разносим журнал "Приемка" с отрицательным количеством "-3", указываем в скл.аналитике склад и партию №1. Смотрим складские проводки и видим что с производство вернулось 3 шт из партии №2. р.s. Для номенклатуры и склад и партия - первичные аналитики. Все проводилось в Аксапта 3.0 |
Опции просмотра | |
