Старый 05.12.2005, 23:49   #1
Penguin is offline
Penguin
Axapta Retail User
48 / 10 (1) +
Свои Security keys
Добрый! Подскажите, для каких целей вы создаете свои security keys и в чем их отличие от уже существующих, стандартных?
Спасибо заранее !
Старый 06.12.2005, 00:25   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Чаще чтобы управлять доступом на элементы управления на формах. Стандартный способ непрактичен (настройки слетают после изменения идентификаторов элементов управления, что случается при импорте). Вообще стараюсь изо всех сил избегать такое делать. Прибегаю только в случаях, если особенно "припечет".
Совсем редко на ключ вешаем проверки (кто-то что-то может сделать, а кто-то нет). Например, редактировать чужой заказ.
С уважением,
glibs®
Старый 06.12.2005, 08:39   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
При больших собственных разработках с добавлением таблиц, использующихся в бизнес-логике, желательно добавлять SK вида "[что-то]Table" (один на все таблицы одного модуля) и назначать его на все таблицы (кроме временных). Это позволит назначать разные права группам пользователей на саму таблицу и поля в ней
Старый 06.12.2005, 12:02   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
При собственных разработках - помимо таблиц обязательно должен вешаться ключик на новые элементы меню (menu item). Например, если разрабатывается новая форма / отчет / периодическая операция.
Ключ также действительно может вешаться на проверки
Доступ на элементы на формах ключиками действительно может регулироваться - однако это весьма замороченная штука и нестабильная (тк основана на id контролов)
Собственно говоря - security keys - это настройки прав и ролей пользователей.
Вообще, считается хорошим тоном - вешать свои ключики на свои же разработки (а не использовать стандартные). Ибо таким образом легким движением мышки производится откат изменений в Аксапте
Последний раз редактировалось sukhanchik; 06.12.2005 в 12:05.
Security keys gb DAX in English 1 17.12.2007 11:13
Работа с security keys программно Alks DAX: Программирование 5 05.12.2007 12:34
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Inside Dynamics AX 4.0: Licensing and Configuration Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Помогите новичку Security keys listener DAX: Администрирование 4 24.07.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
