Старый 05.12.2005, 17:59   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Plushy
А можно с описанием переменных?
ComExcelDocument_RU.insertPageBreak()
Старый 06.12.2005, 10:32   #2
Plushy is offline
Plushy
Спасибо большое всем!
Сообщение от Lemming
Все попробовала, все варианты работают.
Последний короче, соответственно его и выбираю (и как я не увидела этот метод в классе ).
Старый 08.12.2005, 16:16   #3
Plushy is offline
Plushy
Опять проблема :(
Разрыв страницы вставлять умею, но при печати документа все равно "красоты" не получается.
Документ имеет формат: ШАПКА, ТАБЛИЦА (с итоговыми строками), БЛОК ПОДПИСЕЙ
Для каждого документа задаем 3 параметра - количество строк в таблице на первой странице, количество на второй и далее, количество на последней (не более)
Нельзя переносить на последнюю страницу итоги и подписи отдельно, необходимо к ним прицепить хотя бы одну строчку из таблицы.
Соответственно, в таких ситуациях я вставляю разделитель страницы перед последней строчкой таблицы.
Т.Е. вроде бы цель достигнута
НО
Эксель считает, что последняя строка и итоговая строка влезает на первую страницу, поэтому ставит еще свой разделитель страниц и выкидывает подписи отдельно (что недопустимо!)
У меня получается:
шапка и все, кроме одной строки таблицы - разрыв страницы (МОЙ)
потом последняя строка таблицы и итоги - разрыв страницы ("сделано Экселем")
и все что осталось уже на последней странице
Кто-нибудь знает, как с этим бороться?
Старый 08.12.2005, 16:40   #4
Plushy is offline
Plushy
Excel
Похоже Эксель вставляет свои разрывы страниц в любом случае и позволяет добавлять еще разрывы страниц.
Т.е. надо выводить весь документ, потом удалять Экселевские разрывы страниц и потом уже вставлять свои....
Но вопрос еще в силе, может быть кто-то знает, как сказать Экселю "не разбивать на страницы".
Старый 08.12.2005, 17:16   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от Plushy
Была такая ерунда, вроде взял кол-во строк с запасом. Вроде так решилось. Попробуйте взять с запасом(строк на 1-й странице и строк на остальных), а не в притык.
Старый 08.12.2005, 18:07   #6
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Имперические методы имеют право на существование...
На самом деле нужно определить размеры рабочей области, а это размер листа минус поля (настройка листа екселя ) минус поля принтера ( свойства принтера ) потом определить высоту строки и методом деления определить кол-во строк размещаемых на листе... и поставить разрыв.
Такая вот арифметика....
Старый 12.12.2005, 16:13   #7
Plushy is offline
Plushy
Сообщение от simply2double
В хелпе Экселя сказано:
Помимо автоматических разрывов страниц можно вставлять разрывы страниц вручную.
т.е. как не считай, может так получится, что к "нашим" pagebreak добавятся еще и экселевские.
Поэтому, я сделала следующее:
после того как сформировала документ для COM worksheet вызвала метод
worksheet.ResetAllPageBreaks();
сбрасывающий экселевские разрывы страниц.
А потом уже вставила свои pagebreak'и.
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1).
excel, высота строк отчета, законченный пример, подсчет строк, разрыв страницы
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Как определить конец страницы в Excel vasiliy DAX: Программирование 29 31.10.2007 09:27
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Параметры страницы Excel через COM Sada DAX: Программирование 3 18.05.2006 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
