Здравствуйте!
Возникла следующая ситуация: ограниили (закрыли) права пользователя на некоторые таблицы; после этого данные, которые берутся из этих таблиц и которые должны подставляться автоматически - перестали подставляться. Решили это след. образом: на таблицы права открыли, а на формы закрыли. НО! Этот способ не всегда помогает! Подскажите, как докопаться до истины и как искать, к чему пользователю еще требуется открыть доступ. |
NavAx
Что значит "не всегда помогает"?
Слетают права - это да. Но что еще мешает?
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... ![]() |
Member
С уважением, glibs® |
Шаман форума
У Вас система какой версии? Могут быть различия в настройке прав доступа.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
Всем спасибо. Пока ждали ответа - разобрались сами. Проблема была в следующем - на форме поля заполняются автоматически, при настройке прав автозаполнение не всегда работало. Причина в том, что форме, из которой берется значение для автозаполнения, необходимо открыть доступ (значение больше, чем "нет доступа") для всех источников данных этой формы.
