Member
Изначально опубликовано Stiw
...А если мясо в холодильнике было смешано? В таком случа нужен партионный учет давальческого сырья в незавершенном производстве по участакм передела. Как вариант деление партий сырья по признаку (давальческое, возвратное, покупное). И такие ситуации в производстве на каждом шагу. Варианты?... Попробую продолжить мой пример (который второй, с включением давальческого сырья в BOM). Напомню, что я предлагал свое и давальческое сырье учитывать с помощью различных номенклатурных единиц. Итак имеем следующие номенклатурные единицы «мг» — мясо говяжье, «мгд» — мясо говяжье давальческое (вот его как раз и можно вести по партиям, если у нас несколько «давальщиков»). «мг» приходуется с помощью Закупок, по нему регистрируются накладные расходы, возникает задолженность и пр. прелести. «мгд» приходуется через Складской журнал по нулевой себестоимости. Задолженности по нему нет. Имеем на складе 10 кг. мяса говяжьего. «мг»=4 кг., «мгд»=6 кг. ОК? Последнее можно по партиям. Остальное дальше. Цитата:
...Передел - количество уровней трансформации материалов входящих в готовую продукцию. Например: Бутерброд состоит из хлеба и колбасы Колбаса из оболочки фарша и специй Фарш из мяса и жира и тд. Вот в этом примитивном примере три уровня передела. Давальческое сырьё теряется на первом уровне(когда мясо в фарш перекрутят), а давальцу отдадут продукт третьего уровня бутерброд в который еще входит и сырьё, которое собственной закупки... Переделы в вашем понимании — это BOM чистой воды. Я воспользуюсь приведенным вами примером. Давайте рассмотрим фарш. Создаем 2 BOM: «фг» — фарш говяжий и «фгд» — фарш говяжий давальческий (в смысле из давальческого сырья). «фг» производится из «мг» + собственные материалы (с вашего позволения ограничусь солью и перцем — жир мне не нравится). Собственные материалы мы закупаем аналогично «мг». «фгд» производится аналогично «фг», только вместо «мг» используется «мгд». Т.о. себестоимость «фг» состоит из стоимости всех материалов + стоимость обработки (она включает прямые затраты на оплату труда, кусок амортизации, возможно электричество, кусок общепроизводственных расходов, возможно еще что-то). Себестоимость «фгд» будет точно такой, за исключением того, что в нее не включается стоимость давальческого мяса (т.к. оно у нас учитывается по нулевой себестоимости). После выпуска из производства фарша мы его видим на складе (в материальном учете). Например, «фг»=3 кг., «фгд»= 5 кг. Пока выполняется производственный заказ, НЗП можно мониторить с помощью соответствующих отчетов производственного модуля. ОК? В ГК (бухучете) фарш ставится в НЗП (полуфабрикаты). Причем сразу, а не раз в месяц, как при традиционном (периодическом) учете. В Аксапте для этого есть куча настроек. Для финансиста информации более чем достаточно. Дальше производим колбасу. Все аналогично. 2 BOM’а, производятся на основании «фг» и «фгд» соответственно… Повторяться не буду. Заканчивается все тем, что получается 2 BOM’а: «бт» — бутерброд и «бтд» — бутерброд давальческий. По данному примеру они идентичны, за исключением того, что в «бтд» будут собраны все затраты на его производство и при этом не будет стоимости давальческого мяса. Например, на складе лежит: «бт»= 10 шт., «бтд»=25 шт. ОК? Т.о. мы можем при продаже «бтд» списывать из НЗП на счета затрат все затраты материалов и рабочих центров на его производство, без учета стоимости давальческого сырья. Можем по нему распечатать расчет себестоимости (который будет включать все наши затраты на него: материальные и рабочих центров). Можем мониторить где и на каких стадиях обработки сейчас находится давальческое сырье. Это упрощенный пример, как вы понимаете. Надеюсь, теперь понятно? PS. Это только один из возможных вариантов. Уверен, что можно придумать и другие.
С уважением, glibs® |
Теги |
давальческое сырье, как правильно |
Тема | Ответов | |||
Покупаем сырье, но приходуем его ценный компонент. Спецификация... | 6 | |||
Как перевести из товара в сырье? | 13 |
