Консолидация
Создал компанию для консолидации(пустую). Указал там счет консолидации. Система попросила указать еще счет учета ошибок. В результате консолидации посчиталось сальдо на счете консолидации и почему то та же сумма с отрицательным знаком на счете ошибок. Зачем?Проясните, пожалуйста. ситуацию. И еще. Там в "консолидация - интерактивный режим" можно указать возможность использования "группового плана счетов для консолидации". Что это за план такой и чем он отличается от негруппового? Заранее прошу прощения, если эта тема слишком проста или уже сто раз обсуждалась.
Columbus IT
Счет учета ошибок попросила указать, скорее всего, потому, что разноска чего-то-там не настроена, а в параметрах Главной Книги не стоит галочка "прерывание при наличие счета ошибок".
В интерактивной консолидации галочка "групповой план счетов" это вот что: если укажешь, то при консолидации будет использовано значение "Счет консолидации" (План счетов - закладка "Разное"). Если хочешь, например, с 26 счета в одной компании и 25 в другой консолидировать на счет 20 в консолидирующей, в обеих "дочерних" компаниях укажи счет консолидации 20 для 26 и 25 счете соответственно. |
спасибо за отклик!
Сообщение от kosenkov
Columbus IT
Если не ставить, на счет с таким же кодом. Кстати, может счета с таким же (как в той, "откуда" консолидируем) кодом в консолидирующей компании нет, поэтому и задействуется счет ошибок.
Скажите, что значат поля СЧЕТ и ПО в форме периодические операции\ консолидация(интерактивно). Это счета косолидирующей компании? Их можно заранее не создавать в консолидирующей? И что значит этот интервал для консолидирующей компании? Все-таки не понятно, что такое групповой счет или групповой план счетов, галка "счет консолидации"... Если считать,что это счет, указанный в компании-откуда в поле счет консолидации -дак нет, система ругается, что такие счета не найдены в компании-откуда, хотя там проставлены. Совсем запутались...SOS -SOS - буль-буль (
А вы что и для чего консолидировать собираетесь, если не секрет?
rgds, mike |
пока в принципе в механизме разбираемся
а оно вам надо?
Консолидация
rgds, mike |
| Тема | Ответов | |||
| консолидация финансовых данных из 3 компаний в одну | 8 | |||
| Консолидация бюджетов ГК | 2 | |||
| Виртуальные компании или фин. отчеты | 20 | |||
| Консолидация | 16 | |||
| Консолидация | 25 | |||
