Как добавить к запросу еще один источник по EXISTS JOIN
Есть запрос, содержащий несколько таблиц
Select Table1 join Table2 where Table1.Field1 == Table2.Field1; Как с помощью Query добавить еще один источник, чтобы получился следующий запрос: Select Table1 join Table2 where Table1.Field1 == Table2.Field1; exists join Table3 where Table3.Field == Table1.Field Если такой запрос формировать с помощью связывания DS на форме, то все работает отлично, но с помощью Query ничего не получается. Подскажите как решить такую задачу |
Member
Попробуйте поэкспериментировать с view.
Или вы форму рисуете?
С уважением, glibs® |
Сообщение от lucky13
С уважением, kvan. |
#4 |
Задача следующая: Есть форма с несколькими источниками данных. Требуется отфильтровать записи первого источника (оставить только те, которые есть в некоторой таблице). Если использовать View, то как указать тип связи Exists Join?
#5 |
Сообщение от kvan
queryBuildDataSource.joinMode(JoinMode::ExistsJoin) пробывали?
#6 |
Используйте fetchMode(QueryFetchMode::One2One) для обоих джойнов
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#7 |
Сообщение от AndyD
| Теги |
| datasource, fetchmode, форма, exists |
| Опции просмотра | |
