Старый 28.11.2005, 17:20   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Vby
Хочется видеть текущее состояние на складе по многим дочерним компаниям холдинга.
Может есть какой-нибудь другой способ?
Видеть состояние склада это одно, а вот когда состояние увидели, назреет необходимость управлять, планировать, если угодно. И тогда "заплатками" не обойтись.
В данном случае вот это решение:
Использовать виртуальные компании, например. Но с объединением что складских проводок и остатков, что проводок по клиентам и поставщикам, нужно быть очень внимательным: можно так наобъединять, что потом костей не соберёшь. Справочники объединить легче. Но с проводками нужно очень серьёзно разбираться.
Является хоть и более сложным, но более системно реализует возможности и потребности.
Вопрос: компании холдинга оперируют одинаковой номенклатурой? Планирование централизованное? Как осуществляются закупки?
Старый 28.11.2005, 17:40   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Vals
А склад вы как закрываете? Вопрос уже обсуждали, можете поискать.
С таким радикальным подходом я бы уже тогда предпочел все компании холдинга загнать в одну компанию и оперировать складами. А для разделения финансов финансовыми аналитиками пользоваться.
Но в данном варианте недостатком является настройка прав доступа. Если остатки будут общими... Б-р-р!!!...
А по-человечески задача решается через Intercompany (сводное планирование потребности подхватит) + отчет.
С уважением,
glibs®
Старый 28.11.2005, 19:03   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от glibs
Оба варианта (через виртуальные компании и через аналитики) имеют свои плюсы и минусы. Заочно, не зная задачи, вряд ли можно однозначно выбрать один из них. Тем более, что возможна и комбинация данных вариантов ;-)
Насчёт прав доступа можно использовать RLS, но настраивать замучаешься, согласен.
Насчёт "Б-р-р" при общих остатках - плавали, знаем. Не всё так страшно. ;-)
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 29.11.2005, 15:17   #4
Vby is offline
Vby
Сообщение от Vals
В большинстве своем номенклатура одинаковая, поэтому справочники наменклатуры объеденены с помощью виртуальной компании, каждая компания производит закупки независимо от других.
консолидация финансовых данных из 3 компаний в одну wojzeh DAX: Программирование 8 24.03.2008 07:58
Консолидация бюджетов ГК e@gle DAX: Функционал 2 07.02.2008 16:43
Виртуальные компании или фин. отчеты Посторонний V DAX: Функционал 20 24.05.2006 16:58
Консолидация sev DAX: Функционал 7 06.12.2005 06:22
Консолидация May DAX: Функционал 25 25.03.2005 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
