Старый 28.11.2005, 16:39   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Класс рассчитывает hash-суммы на основе алгоритмов MD2, MD4, MD5, SHA. В реализации используется CryptAPI, входящее в состав Windows.
Тип файла: zip Crypt.zip (1.9 Кб, 286 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: NeveB (1), belugin (5), Logger (10), novic (1), AvrDen (1), gl00mie (3), rkorchagin (1).
Старый 02.07.2008, 20:22   #2
IvanOFF is offline
IvanOFF
MCTS
65 / 87 (3) ++++
Здравствуйте!
Использую Ваш класс hash для шифрования строки. На моей машине с WinXP все шифруется нормально. Заметил, что при запуске клиента аксапты на сервере (проверял на 2-х серверах - Windows Server 2000 SP4 и Windows Server 2003 SP2) строка не шифруется из-за того, что метод acquireContext() класса hash отрабатывает по-разному на Windows XP и на сервере (пока это лишь предположение, что проблема в операционной системе). Текст метода:
#define.PROV_RSA_FULL(1)
#define.CRYPT_NEWKEYSET(0x00000008)
private void AcquireContext()
    DLLFunction _CryptAcquireContext = new DLLFunction(_dll, "CryptAcquireContextA");
    Binary      prov = new Binary(4);
    _CryptAcquireContext.returns(ExtTypes::DWord);
    _CryptAcquireContext.arg(ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord,
                                ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);
    if (!_CryptAcquireContext.call(prov, 0, 0, #PROV_RSA_FULL, 0))
        _prov = 0;
    else
        _prov = prov.dWord(0);
На сервере _CryptAcquireContext.call(prov, 0, 0, #PROV_RSA_FULL, 0) возвращает false, на моем WinXP - true.
На msdn нашел описание функции CryptAcquireContext:
CryptAcquireContext - The CryptAcquireContext function is used to acquire a handle to a specified key container in a specified cryptographic service provider (CSP). The phProv parameter receives the handle to the specified key container. You can use this handle to call other API functions.
В чем может быть проблема? Сначала думал, что, вероятно, на сервере не запущен какой-то процесс. Но вроде не в этом дело.
Буду благодарен, если выскажете идеи на этот счет.
Старый 03.07.2008, 12:13   #3
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Сообщение от IvanOFF Посмотреть сообщение
Код:
BOOL WINAPI CryptAcquireContext(
  __out         HCRYPTPROV* phProv,
  __in          LPCTSTR pszContainer,
  __in          LPCTSTR pszProvider,
  __in          DWORD dwProvType,
  __in          DWORD dwFlags
When pszContainer is NULL, a default key container name is used. For example, the Microsoft Base Cryptographic Provider uses the logon name of the currently logged on user as the key container name. Other CSPs can also have default key containers that can be acquired in this way.
Может, на сервере currently logged on user неопределен?
Старый 03.07.2008, 15:59   #4
IvanOFF is offline
IvanOFF
MCTS
65 / 87 (3) ++++
Попробуй поменять в методе AcquireContext код на следующий
Спасибо! Теперь все работает.
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
А как его определить?
Старый 03.07.2008, 16:14   #5
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Очевидно, выполнять код не от системной учетной записи, а от имени какого-нибудь пользователя. То, что у вас все заработало говорит о том, что этот параметр как раз и создавал проблему. Когда вы его установили в некоторое значение, то имя пользователя уже стало ненужным.
шифрование
Нужно срочно дописать запрос помогите CRASH_505 DAX: Программирование 3 09.09.2008 10:49
помогите с DLL ZhanR DAX: Программирование 2 13.09.2006 12:31
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите найти доку vitart DAX: Администрирование 18 03.07.2003 16:10
Ребята плиз помогите! Данные! niksa DAX: Программирование 6 17.12.2002 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
