Фильтр безопасности
Привет всем!
Navision 3.60 создаю роль... Назначаю ей права доступа к табличным данным (Table data) Проблема в следующем - при попытке ввести фильтр на данные какой-то таблицы Navision просто не обрабатывает нажатие кнопки. Документация утверждает - что все должно быть ок. Вопрос такой - это просто баг - и фильтр надо вводить руками - или просто в текущей версии невозможно давать роли доступ к какому-то подмножеству записей таблицы - а только ко всей сразу. Заранее спасибо! С уважением , Сергей Андросов. |
Документацию не читал, но фильтр можно установить так. В поле "Доступ Фильтр" ввести номер таблицы или имя и двоеточие. Например, вот так:
27: item: Далее нажимаешь на кнопку и ... |
Добрый день!
Баг. в 3.60.01 исправлено AnGL |
to (AnGL)
Не подскажете, а можно ли ввести эти фильтры не на фиксированное условие (т.е. жестко code=123), а, например, на равенство к-л поля в таблице функции UserID()? И если да, то как? |
Добрый вечер !
К сожалению нет. Можно указывать только фильтр значений (не обязательно жестко одного, например, 123..125|222) AnGL |
Понял, спасибо.
А условия на неравенство (например, все, кроме такого-то значения) и условия на больше-меньше тоже задавать нельзя? (я, кажется, уже знаю ответ, но хотелось быть уверенным )
Думаю, что можно. Но лучше попробовать.
AnGL |
Да я попробовал, конечно, и что-то не выходит. Я, собственно, имел ввиду, нет ли там какого-нибудь "секрета" (наподобие того, что описал Grizzly про нажатие кнопки: я с этой проблемой тоже столкнулся и только сейчас из его ответа узнал, как это можно сделать).
Спасибо за ответы. |
