Старый 16.11.2005, 16:31   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Это логотип, а не заставка. Разные по сути вещи. Парень за компом - это заставка, а логотип - это, насколько я помню, те невнятные облака на главном меню.
Старый 16.11.2005, 16:36   #2
Андре is offline
Андре
И бинарник именно что пересобирается при их изменении
Хм.... уверен ? Что-то утверждать не возьмусь, но:
1) Когда то пробовал вставить большую по размеру картинку - не пошло.
2) Есть куча программ, позволяющих подменить ресурсы, которые работуют в окружении, в котором пересобирать бинарник попросту нечем.
Да, еще:
3) Видел много пиратских игр, топорно локализованных, которые локализовывались так, чтобы длина русских фраз соотвествовала длине английских. И наверное это не спроста.
То есть, надо искать дополнительную информацию по этому вопросу. Пока обсуждать не готов
Старый 16.11.2005, 16:37   #3
Андре is offline
Андре
Кто нибудь менял хоть унылые облака?
Облака тоже на девчонку? Боюсь предположить, чем занимается компания
Старый 16.11.2005, 16:49   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от Андре
Хм.... уверен ?
Естественно исполняемый код заново не компилируется.
Если обратиться к формату исполнимого файла, то видно, что таблица ресурсов хранится отдельно. При этом в заголовке хранится ссылка на нее и ее размер. Т.е. если объем изменений в ресурсах меньше или равен ех предыдущему размеру, то можно сохранить поверх старой. Если больше, то переносим ресурсы в конец файла и правим заголовок.
Естественно тут есть ограничения - порядок следования таблиц может быть критичен для выполнения, какие-то защиты, самомодификация экзешника, в конце-концов экзешника может быть запакован.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.11.2005, 16:53   #5
Андре is offline
Андре
Спасибо.
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
