Сообщение от Андре
Наверное ты хотел сказать "не InventBatchId". Все равно не согласен
![]() Цитата:
Сообщение от Андре
Пересчет единиц измерения мы делаем на уровне партии, а не на уровне "коомбинация складских аналитик". Потому, что на уровне партии данная операция имеет смысл, а на уровне этой самой коомбинации я его пока не вижу.
Более того, я вижу, когда это может помешать. Сейчас настраивается по каким аналитикам считать себестоимость, а по каким не считать. Сейчас настраивается какие аналитики должны быть в прайсе, а какие нет. Нужна аналогичная настройка - по каким аналитикам настраивать пересчет единиц, а по каким нет ![]() Тогда для разных номенклатур можно будет по разному использовать номенклатурные аналитики при пересчете. Где-то не использовать вообще, где-то использовать только партию, где-то - партию+серийный номер, где-то размер и т.п. |
Изначально опубликовано mazzy:
я же писал ... Нужна аналогичная настройка - по каким аналитикам настраивать пересчет единиц, а по каким нет Цитата:
Можно конечно придумать кучу красивой теории вокруг всего этого дела. Например, некие группы пересчета в котором указывать в разрезе каких складских аналитик мы ведем коэффициенты пересчета и для каждой номенклатуры указывать эту группу пересчета.
Можно, только в этом случае сложность доработки существенно возрастет и вероятность ее успешной реализации будет гораздо ниже ![]() |
