Не повлияет, AOS почти всегда использует только 1 процессор, если только вы не хотите запустить 2-й экземпляр AOS-а на одной и той же машине. Общее правило №1: AOS-ы масштабируются "box"-ами, ставите рядом еще одну машину и разводите по ним пользователей.
2 Serge Kotov что такое "клиентский процесс" применительно к 3-х звенке? |
Сообщение от itfs
2 Serge Kotov что такое "клиентский процесс" применительно к 3-х звенке? Под "клиентским процессом" я имел в виду один пользовательский коннект в 3-хзвенке, которому ax32serv выделяет собственный поток. Поэтому, собственно говоря, он и исполняется на одном процессоре. Т.е. разницу между процессом ОС и его потоками я знаю. ![]() Любопытно откуда есть полное убеждение сразу у трех разных участников этой ветки, что AOS умеет работать только с одним процессором? Ведь это может, например, привести к рекомендации начинающему предприятию - клиенту поставить два однопроцессорных физических сервера вместо одного двухпроцессорного, что не есть хорошо. Проверить корректность работы AOS с несколькими процессорами очень просто. Достаточно запустить Performance Monitor с просмотром нагрузки раздельно по каждому процессору. ИМХО лучше не связываться с попыткой "расщепить" один поток на несколько процессоров. В реальной ситуации в трехуровневой конфигурации для двухпроцессорного сервера AOS одновременно работает обычно больше двух пользователей. ![]() |
Сообщение от Serge Kotov
Но если речь идет о том чтобы выбрать между 2-х и 4-х процессорной конфигурацией, то ... я на своих выводам настаиваю. to AndyD Теоритчески я согласен, существуют предпосылки для того, чтобы процесс отдавал на исполнение потоки различным процессорам. Допустим, что проблема синхронзации так или иначе решена. Но как факт, архитектура AOS-а такова, что не отдает выполнение пользовательских потоков другим процессорам, за исключением исполнения batch-ей. С уважением, itfs. С уважением, itfs. |
Сообщение от itfs
С уважением, itfs. С уважением, itfs. Если два пользователя подключены к двухпроцессорному AOS, то их потоки будут выполняться на разных процессорах. Ограничение - привязка процесса AOS к одному процессору и приоритет потоков. Если выполнение задачи разбить на несколько потоков, то они будут выполняться каждых на разных процессорах (с учетом ограничения)
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Вставлю свои 5 копеек:
По умолчанию Windows 2000 использует нежесткую привязку (soft affmity) потоков к процессорам Это означает, что при прочих равных условиях, система пытается выполнять поток на том же процессоре, на котором он работал в последний раз При таком подходе можно повторно использовать данные, все еще хранящиеся в кэше процессора В архитектуре NUMA (Non Uniform MemoryAccess) машина состоит из нескольких плат, на каждой из которых находятся четыре процессора и отдельный банк памяти. Отдельный погок может выпол няться на любом из этих процессоров Для жесткой привязки потоков процесса к конкретному процессору используется функция SetProcessAffinityMask. Есть и обратная GetProcessAffinityMask - которая позволяет определить используется ли жесткая привязка к процессору. В случае с АОС-ом я такую привязку не нашел. Соответственно планировщик сам выберет на каких процессорах какие потоки выполнять. |
Сообщение от itfs
AOS почти всегда использует только 1 процессор..
2-х и 4-х процессорной конфигурацией, то ... я на своих выводам настаиваю Я проводил такой опыт. Создал классик, который занимается вечным вычислением и исполняется на AOS-е. Запустил несколько клиентов и смотрел загрузку 4х процессорного сервера. 1 сеанс - 25% (1 проц 100%) 2 сеанса - 50% (2 проц 100%) 3 сеанса - 75% (3 проц 100%) и 4 сеанса - 100% |
Теги |
aos, железо |
