Старый 07.11.2005, 17:32   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от glibs
М-м-м... ну это пока предложения по оплате работают на основании "накладной".
Не совсем точно. Вообще-то, на основании проводки по поставщику.
Счет на оплату никакой проводки по поставщику не формирует, поэтому и сопоставлять не с чем платеж, который еще и непроведен (правильнее сказать, отметить для сопоставления не с чем).
Решал похожую задачу. В конце концов, решил, что с минимальными потерями это можно сделать следующим образом:
В журнале расчетов с поставщиками добавляем поле "Счет на оплату". В этом поле при регистрации платежей бухгалтерия указывает номер счета, по которому платеж осуществляется. При разноске платежа проводки отмечаются на сопоставление с закупкой, по которой был сформирован указанный счет.
Конечно, приходится при этом контролировать, чтобы не было счетов с одинаковыми номерами от одного поставщика. Но чем-то надо жертвовать
Старый 07.11.2005, 20:00   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov
Упс. Неправильно сформулировал мысль. Спасибо.
На самом деле предложения формируются по CustTrans'ам. Причем не только по проводкам по "накладным", но и по переплтам/авансам тоже.
Я имел в виду, что предложения по оплате в обычном режиме формируется по CustTrans'ам, которые созданы по "накладным" поставщиков.
М-да... мы что-то подобное делали в модуле Расчеты с клиентами. Жаль только, что в стандартная версия по этому поводу "не чешется".
Да и еще. Раз уж на то пошло, то нужно было начать с того, что разработка счетов на оплату является проявлением недостаточной компетенции постановщиков задачи, т.к. счет на оплату по своей сути абсолютно ничем не отличается от Quotation, и по-сути его дублирует. Нужно было просто доделать печатную форму над quotation.
С уважением,
glibs®
ax2012, аванс, журнал платежей, предложение по оплате, предоплата
Переплата поставщику, ax 3.0 oracle Antant DAX: Функционал 0 24.11.2008 06:44
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Предъявление к оплате kas DAX: Прочие вопросы 1 27.12.2004 15:11
Предложения по оплате teddy DAX: Функционал 9 12.09.2004 16:12
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
