Старый 03.11.2005, 21:48   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от axapta25Dev
Просто не знаю SMTP сервера
Как это? А Outlook у вас как настроен? У вас MS Exchange?
SMTP в SysMailer указывать не обязательно. У меня и так отправляет. Он сам себе SMTP. Правда, долго, т.к. он не отвисает до тех пор, пока не передаст сообщение получателю.
Если вы указываете SMTP, то это сервер-ретранслятор. При использовании локального ретранслятора "зависаний" не будет.
Еще обратите внимание на форму SysEmailParameters. Рекомендую ее тоже перетащить.
если не учесть ошибку про "Неверный адрес from:").
Не должно такого быть. У меня тоже что-то похожее вылазило, но поборол. Не помню, что именно повлияло. Поэкспериментируйте.
А вот на клиенте как - вопрос.
Посмотрите форму SysEmailParameters в 3.0. Я не понимаю, в чем именно проблема. У клиента нет SMTP-сервера?
С уважением,
glibs®
Старый 06.11.2005, 22:46   #2
axapta25Dev is offline
axapta25Dev
А кто-нибудь может знает, как задать для письма параметры?
А именно, важность письма и запрос ответа (Требуется ответ)!
Хотелось бы и для MAPI и для COM (Outlook.Application)
Примечание:
У Mapi класса в Аксапте есть метод flags и в макросе есть
#define.MAPI_RECEIPT_REQUESTED(0x00000002)
Но я не особо заметил, чтоб это работало (The Bat!)
А вот похожего на важность что-то нет.
Спасибо всем еще раз за участие
Последний раз редактировалось axapta25Dev; 06.11.2005 в 22:51.
Старый 07.11.2005, 00:18   #3
axapta25Dev
Покопался в 3.0 - в классе SysOutlookMailItem
Нашел
Код:
//Letter  - непосредственно письмо - com
Letter.importance(2); //устанавливает высокую важность письма.
Letter.ReadReceiptRequested(true); //уведомить о прочтении
Letter.OriginatorDeliveryReportRequested(true); //уведомить о доставке
Но ничего про Запрос ответа на письмо.
И как в MAPI соответственно тоже не знаю.
help!
Последний раз редактировалось axapta25Dev; 07.11.2005 в 00:27.
ax2.5
Отправка почты через Outlook... lev DAX: Программирование 9 12.12.2008 13:27
Отправка почты miklenew DAX: Программирование 10 07.09.2008 23:07
CRM:создания действия.ошибка fialka DAX: Программирование 2 23.06.2008 09:45
CRM:отправка почты на Outlook fialka DAX: Функционал 2 17.06.2008 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
