Старый 03.11.2005, 13:57   #1
NAST is offline
NAST
Ничего не понимаю.
Попробуйте, пожалуста.
Ставим точку остановки - на методах create() и write() - LedgerJournalTrans_ds
Создаем новый пакет журнала , заходим в строки.
Тип счета и корр.счета счет , ставим сумму. запись не сохранена , справа горит *
Нажимаем CTRL-N - смотрим, что заходит сначала метод create(), потом write()
А если стрелка вниз сначала - write(), потом create()/
А цель моя - мне нужно определенное количество строк
Н-р нужно 2
сохранилась певая, сохранилась вторая, а третью, чтобы не при каких обстоятельствах не делать.
Если после создания строки нажать "сохранить" все нормально,
а если она не сохраненная и CTRL-N - последнюю должен сохранить, а новую все - никак.
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
Arijit Basu: Using AX .NET BC to create Purchase Orders Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2008 14:10
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Dynamics AX: Dynamics AX - Create a Layer Project Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
использование create() ds sassas DAX: Программирование 5 11.11.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
