начальный
Прошу разъяснить, какие процедуры и методы проходит система при открытии, закрытии.
В дешевой 1С был модуль приложения. Где при запуске системы, при закрытии системы обрабатывались разные процедуры. Как в Axaptе?
В Аксапте есть пакетная обработка, где можно задать выполнение неких операции с нужной периодичностью (раз в сутки, раз в час и т.д.), но если нужно именно в момент закрытия - открытия посмотрите класс Info, например, метод startup выполняется при открытии.
начальный
Обнаружил только InfoAbout.... и InfologStract. Где искать?
Ищите внизу ветки Classes
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
начальный
Нашел ,спасибо. А почему не по алфавиту расположены? И значки какие-то другие.
Почитайте статью "Using the fundamental classes" в Developer's guide
начальный
Апну разок, может кто разъяснит
#9 |
Модератор
Специальные классы, в частности те, экземпляры которых создаются при запуске приложения, находятся в самом низу. Они все описаны в Developer's guide.
#10 |
начальный
Спасибо, всем
