Старый 01.11.2005, 16:46   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
После того как я поставил вызовы heapCheck в xRefCreate::updateReferences() и в xRefCreate::updateDBReferences() - отъедание памяти кончилось.
В xrefCreate::updateReferences() надо вставлять вызовы heapCheck.shrinkPool() и heapCheck.postCompactingMessage() в конец условия:
if (counter>500)
В xRefCreate:updateDBReferences() - просто в самом конце функции - перед return.
На самом деле во время обновления перекрестных ссылок система постоянно создает нехилые mapы состоящие из structов, потом после того как таких элементов накопится 500 штук - она их записывает в базу (в функции updateReference), а затем удаляет. А от этого случается нехилая фрагментация памяти, от которой постоянно приходится захватывать новую оперативку у системы и тп. После того как мы поставили вызовы сжатия памяти и в двух методах (один всегда на клиенте отрабатывает, второй - может и на сервере и на клиенте работать), дефрагментация памяти прошла и потребности ее все время у операционки захватывать - нету.
Последний раз редактировалось fed; 02.11.2005 в 11:09.
ax3.0, баг, ошибка, утечка памяти
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Проблема освобождения памяти Paul_ST DAX: Программирование 5 13.07.2007 17:08
При использовании SetTimeOut() происходит утечка памяти Jox DAX: Программирование 2 21.07.2006 10:56
Утечка памяти? Почему? Ax3 sp 4 lagr221374 DAX: Программирование 17 15.03.2006 18:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
